查看: 3758|回复: 5
[求助] 使用TCL处理.lib文件
发表于 2013-9-20 16:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
lib文件中:
pin("A[0]") {
} /* end of pin A[0] */
pin("A[1]") {
} /* end of pin A[1] */
我有用regexp抓出A[0] A[1] ......设为变量pin_name,
因为要对每个pin单独处理,所以我需要抓每个pin的描述的结尾,即:
"} /* end of pin A[1] */"
请问这个时候我的正则表达式该怎么写?
我现在是这样子写的:
regexp {^\} /\* end of pin $pin_name \*/} $line
会报括号不match的问题.
1.想请问我该怎么写这个表达式.
2.因为总是要处理类似的包含"{},[]"的文件,发现置换符号在变量里处理总是有问题,
   想请教各位在处理类似问题时候,有什么好的方法.
谢谢!
发表于 2013-9-23 10:51:19 | 显示全部楼层
转为BRE来匹配?
 楼主| 发表于 2013-9-23 23:00:05 | 显示全部楼层
回复 2# sjtusonic
     请问什么是BRE匹配呢?谢谢!
发表于 2013-9-24 11:22:21 | 显示全部楼层
回复 3# jdhubao
   BRE 就是basic的reg exp
我试着用regexp "(?b)^} /*" "} /*comment*/",可以匹配到,但是:
                               regexp "(?b)^} /*c"      "} /*comment*/"  失败
                               regexp "(?b)comment"  "} /*comment*/"  成功
set word "comment"; regexp "(?b)$word"      "} /*comment*/"  成功
打开bre后,不能匹配/*后的普通字符了
(ps: 以上的regexp后都要加-expanded参数,不然不支持(?b)选项,前面忘记敲了)
发表于 2013-9-24 11:23:41 | 显示全部楼层
(?b)就是打开BRE,使{} [] ()\*等都代表本字符
 楼主| 发表于 2013-9-26 23:10:23 | 显示全部楼层
回复 5# sjtusonic
    先谢谢你啦,回头我试试,bre这个还是第一次听说~
GMT+8, 2025-12-24 21:12 , Processed in 0.020230 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
