微电子机械系统(MEMS)领域是上个世纪90年代发展最迅猛的技术领域之一。MEMS器件中每个材料的特性都影响着器件的性能,如果想要对MEMS有全面的了解,就必须对构成器件的材料进行了解。通常,加工一个MEMS器件需要经过在衬底上生长结构层、牺牲层、掩膜层等多步工序,因此,与加工工序相关的刻蚀选择比、材料粘附性、微结构性质等就成为了设计过程必须考虑的因素。MEMS器件由多种材料构成,而且每种材料都在MEMS中发挥着不可替代的作用。
MEMS中所使用的硅基材料(属于广义上的陶瓷材料)主要有如下几类。
一:单晶硅
单晶硅的晶格为金刚石结构,它的电子禁带宽度为1.1eV,同其它半导体材料一样,可以通过掺杂来改变其电导率。磷(P)是常用的n型杂质,而硼(B)为常用的p型杂质。硅的表面覆盖着一层固态二氧化硅(SiO2),在大多数条件下SiO2的化学特性非常稳定。单晶硅是一种很脆的材料,其杨氏模量约为190GPa(钢的杨氏模量大约为210GPa)。
在MEMS应用中,单晶硅起到了几个最关键的作用。单晶硅是最通用的体加工材料,因为它有良好的各向异性腐蚀特性以及与掩膜材料的兼容性。在表面微机械加工中,不管器件结构本身是不是硅材料,单晶硅衬底都是最理想的MEMS结构平台。而在硅基集成MEMS器件中,单晶硅又是IC器件中的首要载体材料。
二:多晶硅
多晶硅具备比单晶硅更优越的机械性能,多晶硅与SiO2之间具有较高的刻蚀选择比。在MEMS器件制作过程中,多晶硅薄膜在淀积之后一般要进行一次或多次高温工艺处理(如注入、热氧、退火等)。这些高温工艺会导致多晶硅晶粒再晶化,使薄膜的晶向改变,平均晶粒尺寸也会显著增加,同时多晶硅薄膜的表面粗糙度也随之增加,当然这是不希望出现的,光滑的表面对于许多微结构是至关重要的,因为粗糙度会限制图形分辨率,且粗糙表面伴随的缺陷可能导致后期器件的失效。为解决此问题,一般采用化学机械抛光( CMP)来降低表面粗糙度。
三:多孔硅
多孔硅是另一种类型的硅基材料。高面积-体积比使多孔硅在MEMS应用中极具潜力,已经在气体、流体方面得到应用,如用于化学和质量传感的过滤膜吸收层。高面积-体积比还使多孔硅可以作为形成厚热氧层的初始材料,因为合适的孔径可以满足热氧时的体积膨胀。当采用单晶硅制备多孔硅膜时,未被腐蚀的单晶硅还可作为外延生长的平台。已有实验证明,CVD薄膜不会进入到多孔区内,而是覆盖在硅片表面孔上同样,将电化学腐蚀、外延、干法刻蚀(产生通道)和热氧等工艺合理结合,利用多孔硅可以在绝缘层上形成局部硅结构。多孔硅在MEMS中的一个重要应用是做牺牲层,硅结构层的电气隔离可以通过选择注入形成pn结实现,或者采用绝缘薄膜。虽然弱的硅腐蚀剂会强烈腐蚀多孔区,由于孔只会在施加了电压的表面产生,所以对硅结构层的影响很小。因此,多孔硅特别适合那些在HF酸中稳定并耐高温的微加工工艺。
四:二氧化硅
SiO2可以热生长在硅衬底上,也可以通过工艺手段淀积在硅衬底上。在多晶硅表面微加工技术中
,SiO2常作为牺牲层材料。此外,SiO2也被用作干法刻蚀多晶硅膜的刻蚀掩膜,因为SiO2与多晶硅的干法刻蚀剂不发生化学反应。
常用的SiO2生长和淀积工艺是热氧化和LPCVD。等离子体增强化学气相淀积(PECVD)可以淀积低应力、非常厚的SiO2膜,用做微机械的绝缘层,选择PECVD的主要原因是它能在适当的速率下淀积较厚的SiO2膜。
五:氮化硅
Si3N4是MEMS中应用十分广泛的绝缘、表面钝化、刻蚀掩膜和机械结构材料。通常用两种方法淀积Si3N4薄膜:LPCVD和PECVD。PECVD Si3N4一般为非化学计量配比而且可能含有较大浓度的氢。由于膜的多孔性,PECVD Si3N4在HF中的腐蚀速率很快(如通常高于热氧化SiO2),这限制了它在微加工的应用。但是,PECVD提供了淀积零应力Si3N4膜的可能,这是很多MEMS应用梦寐以求的,尤其在密封和封装领域。与PECVD不同,LPCVD Si3N4对于化学侵蚀非常有抵抗力,因而使得它成为很多MEMS加工的首选材料。
六:碳化硅
SiC由于有良好的机械性能和电性能而受到人们越来越多的关注。SiC表现出高强度、大刚度、内部残余应力低,有较好耐高温和耐腐蚀性,能克服硅基材料不适合在恶劣的环境下工作的缺点。这些特性使SiC适合制造高温、高功率及高频电子器件、高温半导体压力传感器。目前已经开发出碳化硅高温温度、气体、压力传感器。已开发的高温温度传感器有刚玉基片上的SiC热敏电阻和硅衬底上的SiC热敏电阻两种。高温气体传感器是以6H-SiC为主要材料。 |
