查看: 8903|回复: 10
[讨论] core内部的ESD防护有哪些?
发表于 2013-9-11 15:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我听说TIEHI/LO cell也是? decap cell算不?
发表于 2013-9-11 15:46:50 | 显示全部楼层
算不算,了解下decap的作用就知道了。
 楼主| 发表于 2013-9-11 17:06:43 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
   一般ESD保护,是一个电容并一个电阻,decap是电容,其他负载电阻,就组成一个ESD保护。那TIEHI/LO怎么说的呢?
发表于 2013-9-11 19:27:45 | 显示全部楼层
都不是
 楼主| 发表于 2013-9-11 20:43:03 | 显示全部楼层
回复 4# 陈涛
我面试的时候,他们说的是啊。那陈版主你知道的有哪些呀?
发表于 2013-9-12 07:23:57 | 显示全部楼层
我又确认了一次,你说的那些cell没有ESD防护的功能
core 里面唯一与ESD“沾边”的是antenna cell
如果真的需要在core里面加ESD防护,会有专门的macro,不是在stdcell里面找
发表于 2013-9-12 12:50:36 | 显示全部楼层
回复 3# 龙溪小泮
   The outputs of the TIEHI and TIELO cells are driven through diffusion to provide isolation from the power and ground rails for better ESD protection. The standard cell abstractmethodology assumes that the TIEHI and TIELO cells are used to tie off any
inputs to power and ground. If these cells are not used and the router is allowed
to drop vias on the power rail, DRC errors or shorts may result.
Decap is composed of a PMOS and NMOS device to form decoupling capacitor between VDD and VSS rails so as to reduce the voltage bounce on the power rails.
发表于 2013-9-12 13:35:20 | 显示全部楼层
回复 3# 龙溪小泮
   ESD就是看有没有合理的泄放通路吧
 楼主| 发表于 2013-9-12 14:17:16 | 显示全部楼层
回复 6# 陈涛
damonzhao版主查资料,TIEHI/LO 是一种ESD保护的措施哟
发表于 2013-9-12 23:53:14 | 显示全部楼层
那个能达到业界那么高电压的要求吗?不会被打坏吗?
GMT+8, 2025-12-19 06:17 , Processed in 0.018522 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
