查看: 4107|回复: 3
[求助] 如何用systemverilog为有CPU读写寄存器的模块创建验证平台
发表于 2013-9-10 18:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏300资产未解决
我现在一个周边模块timer, 其中有4个寄存器,分别为:
1,
TCNT timer的计数寄存器,用来保存timer counter
2,
TMODtimer的模式寄存器,用来配置 timer的工作模式
1
计数模式
2
外部event 计数模式
3
定时器模式
3,
TCR:可以设置timer的工作频率。以及用TCR.Tstart位来启动这个timer模块工作
这些寄存器可以用CPU的总线进行配置
CPU的总线:
      Clk            :时钟
      Cpu_rw     :  当为1时为read 周期,当为0时为write周期
      Cpu_addr[15:0] :16位地址总线
   Cpu_datawr[7:0] : 8CPU写数据总线
      Timr_datard[7:0] : 8CPU读数据总线
   Psel                      :周边模块的片选信号,当选选中timer的寄存器时有效,
   Penable
周边模块的读写使能信号。 0:不能读写周边模块。 1:可以读写周边模块
现在我想用systermverilog来搭建这个模块的验证平台:
验证平台的基本想法是这样的:
1,我要定义transaction类。里面包含timer寄存器的地址变量,
存储寄存器的值的变量。
Addr_tcnt, data_tcnt
Addr_tmod ,data_tmod
Addr_tcr,   data_tcr
2然后定义generator 类。
里面包含了如何 randomize来产生上面transaction类里面定义的变量的值,也就是个寄存器的地址和对应的值。然后通过 mailbox传递给driver类。
3,
然后定义driver类来给DUT加驱动和进行DUT的配置,interface的话假设已经定义好了。
Driver类里面一定要包含通过CPU读写周边模块寄存器的task().
那我这个driver类的task定义为:
Cpu_write()
Cpu_read();
问题来了我的CPU_write()cpu_read()应该怎么写。
我现在的想法是:
Cpu_write(inputlogic[15:0] addr,  input logic[15:0]data)
Addr:写的地址, data:写的
数据
但是现在我应该如何操作才能对
前面的的3个寄存器按顺序进行配置呢?
应为一般的MCU里面的周边模块要动作,都是先配置寄存器然后启动模块工作。
那我现在要先配置寄存器
1,
TCNT 初始化counter的初期值。
2,
TMOD配置工作模式,
3,
TCR的分频bit,选定分频
4,
TCRtsart bit timer模块动作。
我这个按循序要求的配置如何在 driver类里实现。
我看过systemverilog for verification里面最后的关于多单元通道的UART收发的例子,他采用的是在driver类里面直接写一个cpu_cfg()
task,然后进行配置,这有个很大的缺陷是,cpu_cfg()里面不能接受testbench上个层次(generator产生的数据)
现在假设可以我们扩展一下让他可以接受generator产生的数据通过mailbox,还有个一问题是如何让他按我上面的要求step1~step4的循序进行按步配置。
是在driver类里面添加额外的东西,还是在transaction里面添加额外的东西。让testbench正常的工作。不知道大家明白了我的意思和我的问题了没有。
我真的很郁闷啊。这个问题困扰了我很长时间。
发表于 2013-9-10 21:05:17 | 显示全部楼层
sequence.....
 楼主| 发表于 2013-9-18 07:20:35 | 显示全部楼层
顶呀。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-5-31 22:48:49 | 显示全部楼层
后复杂,不明白。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 15:36 , Processed in 0.015187 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
