查看: 16213|回复: 17
[求助] 如何用systemverilog为有CPU读写寄存器的模块创建验证平台
发表于 2013-9-10 18:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏300资产未解决
我现在一个周边模块timer, 其中有4个寄存器,分别为:
1,TCNT timer的计数寄存器,用来保存timer counter
2,TMODtimer的模式寄存器,用来配置 timer的工作模式
    1计数模式
    2外部event 计数模式
    3定时器模式
3,TCR:可以设置timer的工作频率。以及用TCR.Tstart位来启动这个timer模块工作
这些寄存器可以用CPU的总线进行配置
CPU的总线:
      Clk            :时钟
      Cpu_rw     :  当为1时为read 周期,当为0时为write周期
      Cpu_addr[15:0] :16位地址总线
   Cpu_datawr[7:0] : 8CPU写数据总线
      Timr_datard[7:0] : 8CPU读数据总线
   Psel                      :周边模块的片选信号,当选选中timer的寄存器时有效,
   Penable
周边模块的读写使能信号。 0:不能读写周边模块。 1:可以读写周边模块
现在我想用systermverilog来搭建这个模块的验证平台:
验证平台的基本想法是这样的:
1,我要定义transaction类。里面包含timer寄存器的地址变量,
存储寄存器的值的变量。
Addr_tcnt, data_tcnt
Addr_tmod ,data_tmod
Addr_tcr,   data_tcr
2然后定义generator 类。
里面包含了如何 randomize来产生上面transaction类里面定义的变量的值,也就是个寄存器的地址和对应的值。然后通过 mailbox传递给driver类。
3,然后定义driver类来给DUT加驱动和进行DUT的配置,interface的话假设已经定义好了。
Driver类里面一定要包含通过CPU读写周边模块寄存器的task().
那我这个driver类的task定义为:
Cpu_write()
Cpu_read();
问题来了我的CPU_write()cpu_read()应该怎么写。
我现在的想法是:
Cpu_write(inputlogic[15:0] addr,  input logic[15:0]data)
Addr:写的地址, data:写的数据
但是现在我应该如何操作才能对前面的的3个寄存器按顺序进行配置呢?
因为一般的MCU里面的周边模块要动作,都是先配置寄存器然后启动模块工作。
那我现在要先配置寄存器
1,TCNT 初始化counter的初期值。
2,TMOD配置工作模式,
3,TCR的分频bit,选定分频
4,TCRtsart bit timer模块动作。
我这个按循序要求的配置如何在 driver类里实现。
我看过systemverilog for verification里面最后的关于多单元通道的UART收发的例子,他采用的是在driver类里面直接写一个cpu_cfg()
task,然后进行配置,这有个很大的缺陷是,cpu_cfg()里面不能接受testbench上个层次(generator产生的数据)
现在假设可以我们扩展一下让他可以接受generator产生的数据通过mailbox,还有个一问题是如何让他按我上面的要求step1~step4的循序进行按步配置。
是在driver类里面添加额外的东西,还是在transaction里面添加额外的东西。让testbench正常的工作。不知道大家明白了我的意思和我的问题了没有。
我真的很郁闷啊。这个问题困扰了我很长时间。
 楼主| 发表于 2013-9-18 07:18:31 | 显示全部楼层
顶啊。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-9-18 10:30:14 | 显示全部楼层
帮顶,等答案,同学习。
发表于 2013-9-20 08:01:46 | 显示全部楼层
不是真的可以回答你的问题,不知道你是否考虑用UVM。如果是的话,可以看一下UVM_REG相关的例子。
关于顺序配置的问题,应该没有办法用随机来做,要自己指定顺序,但是可以随机生成寄存器内容。
发表于 2013-9-20 10:10:10 | 显示全部楼层
这个其实就是sequence的作用,按照你所说的顺序,连续do几次transaction 每个transaction是其中的一个任务即一个配置。
发表于 2013-9-22 11:12:48 | 显示全部楼层
配置数据也看作是一个个事务,只是有特定约束的事务,在generator中随即化的时候先按顺序随即化配置的事务,再随即化一般的事务。这样可以将它们统一起来管理,简化了driver的设计,把问题交给了generator
发表于 2013-9-24 11:50:53 | 显示全部楼层
http://bbs.eetop.cn/thread-421521-1-1.html
可以参考下我的帖子,自己搭寄存器模型比较复杂。
发表于 2013-9-26 09:46:17 | 显示全部楼层
回复 7# see01995
    朋友,能给我一个完整的图片吗  你上传的图片右部分看不见啊
发表于 2013-10-10 08:02:24 | 显示全部楼层
我觉得直接用CPU调用程序的二进制或者16进制文件做为TESTBENCH更好,这样跟实际应用也最接近,会起到更好的效果。
发表于 2013-10-10 20:59:08 | 显示全部楼层
    基本同楼上,可以把配置寄存器和启动分开成两种transaction。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 18:43 , Processed in 0.017370 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
