查看: 5135|回复: 5
[求助] 怎样在CTS的时候先跑一个CLOCK再跑其他的CLOCK
发表于 2013-8-26 09:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在place之后创建了一个virtual clock,请问我怎样才能在CTS的时候先执行这个virtual clock的CTS,然后再执行其他的clock的而且不碰这个virtual clock????
发表于 2013-8-26 11:17:16 | 显示全部楼层
这个我做过。但是我不明白的是,你是不是搞错概念了,virtual clock一般是用来定义端口的虚拟时钟,这个不需要做CTS的。
发表于 2013-8-26 11:29:01 | 显示全部楼层
# 先新建一个时钟
create_clock -name eco_cts_1_clock -period 0.700 -waveform {0.0 0.350} [get_pins eco_cts_1_buffer/Z]
# 定义一下你需要怎么做时钟树,下面的只是一个例子,你可以把你脚本里面的东西搬过来
define_routing_rule eco_CTS_ROUTING_RULE -default_reference_rule -multiplier_spacing 3 -multiplier_width 3
set_clock_tree_options -routing_rule eco_CTS_ROUTING_RULE -use_default_routing_for_sinks 1
# 进行时钟树综合
compile_clock_tree -clock_trees eco_cts_1_clock
report_clock_tree -sum
report_clock_timing -type skew
# 把刚才做过时钟树综合的时钟树设置为不让工具动,然后把新建的时钟移除
set_clock_tree_exceptions -dont_touch_subtrees {eco_cts_1_buffer/I }
remove_clock [get_clocks {eco_cts_1_clock}]
# 这里也是需要定义一下时钟树综合的相关选项,你自己定义。
# 进行剩下其他时钟的综合
clock_opt -only_cts -no_clock_route -update_clock_latency
 楼主| 发表于 2013-8-27 11:20:55 | 显示全部楼层
回复 3# cool_lovexia
   太感谢了,可惜我没权限给你加分
发表于 2013-8-27 15:09:00 | 显示全部楼层
先定义一个tree, 做完后设置dont touch sub tree, 再load另一个sdc, 再做cts
发表于 2015-7-6 18:06:35 | 显示全部楼层
回复 3# cool_lovexia
你好,我想问一下,你最后的clock_opt加的那几个选项有啥讲究的吗?一定要加吗?
GMT+8, 2025-10-6 15:41 , Processed in 0.021592 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
