查看: 9306|回复: 24
[求助] 恒流输出晶体管尺寸太大的问题
发表于 2013-8-22 08:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图为加运放的威尔逊电流镜,但这种结构会导至输出端口MOS管M1和M2(输出电流大约为20mA)尺寸太大,而且运放OP1也造成面积的浪费.小弟刚入门模拟电路,请各位大侠指点一下,有没有什么方案可以减少输出端口面积,但电流复制精度大约为5%?万分感谢各位大神啊
绘图1.jpg .
发表于 2013-8-22 09:00:20 | 显示全部楼层
输出电流多大?若输出电流不是特别小,cascode mirror就可以。
两mos漏端压差不太大,一般的mirror也可以。
发表于 2013-8-22 09:31:23 | 显示全部楼层
一般的mirror就可以了 如果觉得精度不够 那么就保证DS尽可能相等
 楼主| 发表于 2013-8-22 12:12:42 | 显示全部楼层
回复 2# jiang_shuguo
输出电流约为20mA,cascode结构跟上面的结构对于尺寸来说没什么区别呵.因为上图的M1M2都是工作在线性区,如果使用一般的MIRRO,必须保证MOS管工作在饱合区,这样MOS尺寸会很大,经过计算,用一般MIRRO与用上面结构的面积差不多,所以现在想寻求一种减少面积的方案.
 楼主| 发表于 2013-8-22 12:14:59 | 显示全部楼层
回复 3# semico_ljj
一般MIRRO怎样才能保证VDS相等呢?救赐教哈.输出为恒流,所以用一般MIRRO的话必须保证MOS工作在饱合区,这样造成MOS面积很大,上图M1M2都是工作在线性区,可以减少尺寸
发表于 2013-8-22 12:53:55 | 显示全部楼层
回复 5# 王东旭
    这就是你没有将问题描述清楚了,
工艺中有大功率bjt么?还有一般电流恒定的话,是管子越大,工作越进入线性。而饱和区是尺寸较小的(若电流恒定)。
发表于 2013-8-22 12:55:58 | 显示全部楼层
这个不是威尔逊电流源哦,从左边到右边是单向的,没信号的反馈。
 楼主| 发表于 2013-8-22 21:43:55 | 显示全部楼层
回复 6# jiang_shuguo
呵呵,我的错,没把问题说清楚。是这样的,因为要求VOUT最低电压要1V开启,所以如果使管子进入饱合区,有β*W/2L*(VGS-VT)^2=20mA,VGS-VT=1V,这样饱子W/L约为500,(β=80)。如果工作在线性区,因为有运放,所以图中的M2栅极可达到5V,假设M1漏极电压为0.3V,对于M1,则有β*W/L*(VGS-VT-VDS/2)*VDS=20mA,W/L=93.加上M1的尺寸,并不会比单管电流镜大。呵呵
 楼主| 发表于 2013-8-22 21:47:32 | 显示全部楼层
回复 7# math123
呵呵,是不是反馈让运放输出端改变,对于MOS管来说,没有反馈?
发表于 2013-8-22 21:55:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-24 17:51 , Processed in 0.028779 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
