查看: 15169|回复: 14
[求助] 求助:版图导出gds错误,提示硬盘空间不够
发表于 2013-8-21 11:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助论坛各位大侠,在版图导出gds的时候发生错误该怎么办?
在ciw--export--stream,选择器件,填入map文件,输出文件名,其他选项使用默认,运行。发生以下错误:
PIPO STRMOUT exited unsuccessfully!! During translation, if the translator runs out of disk space, the output GDS** or cellview may get corrupted. Clean up the disk space and translate again!
虽然发生错误,可是还是会产生一个gds文件,这个文件大小是40多兆。看PIPO.LOG文件,里面有两个warning,没有错误。
生成的gds文件可以导入,可是导入之后版图不知道哪里发生变化,导出前的版图lvs都通过了,导入后的版图lvs发现电源和地短路。
请问论坛各位大侠,为什么导出会发生这样的错误?
ps:我导出小模块版图的时候是没有这个错误的,导出较大的版图就会发生这个错误。
 楼主| 发表于 2013-8-21 13:15:58 | 显示全部楼层
有没有人能指点一下啊?谢谢了
 楼主| 发表于 2013-8-21 13:17:34 | 显示全部楼层
有没有人能指点一下啊,谢谢了
发表于 2013-9-7 21:33:35 | 显示全部楼层
应该要设置一下输出的错误文件,输入文件名就好了,如pig.log
发表于 2013-9-9 17:04:03 | 显示全部楼层
那你硬盘空间够么!?
发表于 2013-9-17 16:43:49 | 显示全部楼层
前天刚碰到,磁盘空间不够,倒出来的GDS不完整。我让IT搞了下项目空间就好了。
发表于 2013-9-17 16:47:52 | 显示全部楼层
还有一次,是因为里面调用的器件不存在了,可能是被删除了,也提示这个错误
发表于 2013-9-24 20:23:18 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-9-25 15:30:49 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 2013-9-26 18:41:32 | 显示全部楼层
XUEXIZHONG
GMT+8, 2025-12-21 05:54 , Processed in 0.023621 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
