查看: 2349|回复: 3
[原创] 请教个语法
发表于 2013-8-19 21:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,移位操作,
assign su_cycle =(start_su_cycle<<i_fdivision);
这里的i_fdivision必须是常量么?
我用nlint查看的时候,报warning: number of bits to shift ("i_fdivision") should be a constant
发表于 2013-8-20 06:48:48 | 显示全部楼层
如果只是要做 behavior model 來模擬, 非常數量是可以的; 但是如果要合成電路, 則必須是常數量.
发表于 2013-8-20 16:36:16 | 显示全部楼层
实际上是变量也可以,我的代码里也有类似的行,可以综合和运行,表现正常。
觉得它的行为类似于这样,
case (a):
0: <<0
1: <<1
2:<<2
这样进行展开,要确认可以综合下看下网表。
发表于 2013-8-20 22:56:03 | 显示全部楼层
可以是变量,但最好不要这么做。
GMT+8, 2025-12-25 03:34 , Processed in 0.014161 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
