查看: 11003|回复: 23
[求助] 简单的放大器,原理看不太懂啊,帮忙看看啦
发表于 2013-8-13 17:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
未命名.PNG 该放大器低频截止频率由C2和PR2决定,增益由C1和C2决定(为什么),我觉得PR1可以提供MP1的栅极工作点,C1可以提供一个负反馈回路,不知道对不对
发表于 2013-8-13 17:20:26 | 显示全部楼层
回复 1# caoweidong
  class AB,PR1和PR2就是两个等效电阻,电容是交流耦合,其中PR2相当于反馈电阻,跨接在输出和输入nmos一端,用来确定nmos gate上的DC值。
 楼主| 发表于 2013-8-13 17:38:36 | 显示全部楼层
回复 2# zhifang
    不太对吧,PR2可以看做是运放的输入输出相连,稳定输出dc,PR1提供MP1的栅极dc,电容ac couple抑制dc offset ,增益怎么得来,搞不懂
发表于 2013-8-13 18:49:41 | 显示全部楼层
回复 2# zhifang
觉得你说得对
 楼主| 发表于 2013-8-13 19:20:22 | 显示全部楼层
回复 3# caoweidong
   可不可以这么考虑,大信号和小信号分开分析,PR等效电阻非常大,dc认为短路,ac认为开路,电容dc断路,ac短路,等效电路如图,增益为-(gmn+gmp)/(gdsn+gdsp),高通截止频率有C2和PR2决定,电路可工作在weak inversion,也可工作在低电压下,输入dc需要为零电平,大牛指正啊。
 楼主| 发表于 2013-8-13 20:58:21 | 显示全部楼层
顶一个,大牛呢
发表于 2013-8-13 21:21:13 | 显示全部楼层
我觉得是用来限幅的,同时在大信号的条件下有利于提高压摆率。
发表于 2013-8-14 09:51:49 | 显示全部楼层
回复 1# caoweidong
给你两点建议:
1,简单看一下所谓class AB放大器的原理;
2,重新理解一下大信号-小信号和直流信号-交流信号之间的区别。
按你的等效图,假设输入是一个100M的方波,算是大信号了吧,能接成你那个大信号等效图吗?
 楼主| 发表于 2013-8-14 11:24:24 | 显示全部楼层
回复 8# zhifang
    我感觉我的分析是对的,跟论文里吻合,仿真也能通过,希望你也能在仔细考虑下
发表于 2013-8-14 16:12:33 | 显示全部楼层
这就是一个Class AB 输出级,DC,AC 图也应该是正确的。
GMT+8, 2025-11-14 02:00 , Processed in 0.027851 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
