查看: 6373|回复: 9
[求助] Conformal LEC如何正确比对二维数组端口啊?
发表于 2013-8-7 14:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的Golden RTL中,有这样的二维端口:
  output [3:0][18:0] avpll_freq_offset;
DC综合后,在Revised网表中这些代码变成了一维的:
  output [75:0] avpll_freq_offset;
然后跑Conformal LEC的时候,就有了如下的warning:
// Warning: Golden and Revised have different numbers of key points:
// Warning: Primary output 'avpll_freq_offset[3][18]' in Golden has no correspondence in Revised
// Warning: Primary output 'avpll_freq_offset[3][17]' in Golden has no correspondence in Revised
// Warning: Primary output 'avpll_freq_offset[3][16]' in Golden has no correspondence in Revised
// Warning: Primary output 'avpll_freq_offset[75]' in Revised has no correspondence in Golden
// Warning: Primary output 'avpll_freq_offset[74]' in Revised has no correspondence in Golden
// Warning: Primary output 'avpll_freq_offset[73]' in Revised has no correspondence in Golden
// Warning: Primary output 'avpll_freq_offset[72]' in Revised has no correspondence in Golden
LEC没办法知道avpll_freq_offset[3][18] = avpll_freq_offset[75], and so on.
想知道怎么才能让LEC正确的比对呀?
我试过在脚本中加入add renaming rule -pin_multidim_to_1dim,貌似没用。
发表于 2013-8-7 19:14:38 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2013-8-7 19:15:25 | 显示全部楼层
再顶一个
发表于 2013-8-7 19:16:16 | 显示全部楼层
再再顶一个
发表于 2013-8-7 19:17:40 | 显示全部楼层
再再顶一个
发表于 2013-8-7 19:18:38 | 显示全部楼层
再再顶一个
发表于 2013-9-13 10:48:34 | 显示全部楼层
沒這種寫法吧
output [18:0] avpll_freq_offset[3:0];
output [3:0]   avpll_freq_offset[18:0];
output            avpll_freq_offset[3:0][18:0];
看哪種是你要的
发表于 2015-3-4 21:41:03 | 显示全部楼层
good,3x
发表于 2015-3-30 11:07:28 | 显示全部楼层
LZ 解决了吗 印象中input output 不能有数组的吧
发表于 2018-11-8 02:20:44 | 显示全部楼层
回复 1# rmflyer
  学习一下 支持
GMT+8, 2025-12-25 03:35 , Processed in 0.027341 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
