查看: 3022|回复: 4
[求助] sensor疑问
发表于 2013-7-29 16:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司是做工业相机的,但是有一点不太明白,一般sensor出来的数据是【9:0】 data或者是【11:0】,后面取他的高八位,而不是别的位数作为后面的有用信号,为什么这么取呢?可不可以所有的位都用到,后面通过一个算法转成8位,这样数据就完整,不至于丢失,请大虾们帮忙!
发表于 2013-7-29 17:08:42 | 显示全部楼层
可能跟精度有关系吧,比如后3位表示小数点后的值啥的,看一下sensor手册才能知道。
发表于 2013-8-6 22:03:46 | 显示全部楼层
取高八位是因为高位表达的信息量大,低位信息量小。所以舍弃低位保留高位,十位转八位终究是有数据丢失的,无论什么方法。
发表于 2013-8-6 22:06:16 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-6 22:09:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-26 04:38 , Processed in 0.025705 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
