查看: 5971|回复: 8
[求助] VHDL中的signal定义成了real型不能综合了!怎么改掉啊?
发表于 2013-7-25 16:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序是我用matlab里面fdatool设计的一个低通滤波器,其中有一项是直接生成vhdl语句的程序。但他出来的程序中所有的signal都用的real型,我用ISE根本没有办法综合。其中的系数项完全可以不管,想问一下如果要把程序改为对应的可以用的,要怎么办?谢谢!!!!
在调试时,我需要的是一个八位输入八位输出的滤波器。如果需要的话,回复我把程序贴上。
发表于 2013-7-25 19:47:06 | 显示全部楼层
贴上来给大家看看啊
 楼主| 发表于 2013-7-25 20:53:59 | 显示全部楼层
回复 2# HADIST
咳咳。。其实我刚发现可以贴源码的功能。。下面就是程序了,是由matlab直接生成的。。其中的所有real型signal都没法综合。
-- Module: test
-- Generated by MATLAB(R) 7.5 and the Filter Design HDL Coder 2.1.
-- Generated on: 2013-07-25 10:27:24
-- HDL Code Generation Options:
-- TargetLanguage: VHDL
-- CoeffMultipliers: csd
-- TargetDirectory: D:\Docchang\allsourse\elec\matlab\test
-- Name: test
-- TestBenchStimulus: chirp impulse noise ramp step
-- Filter Settings:
-- Discrete-Time FIR Filter (real)
-- Filter Structure  : Direct-Form FIR
-- Filter Length     : 14
-- Stable            : Yes
-- Linear Phase      : Yes (Type 2)
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.all;
USE IEEE.numeric_std.ALL;
ENTITY test IS
   PORT( clk                             :   IN    std_logic;
         clk_enable                      :   IN    std_logic;
         reset                           :   IN    std_logic;
         filter_in                       :   IN    real; -- double
         filter_out                      :   OUT   real  -- double
END test;
--Module Architecture: test
ARCHITECTURE rtl OF test IS
  -- Local Functions
  -- Type Definitions
  TYPE delay_pipeline_type IS ARRAY (NATURAL range <>) OF real; -- double
  -- Constants
  CONSTANT coeff1                         : real := 1.2445673428326549E-004; -- double
  CONSTANT coeff2                         : real := 1.2086777484162647E-003; -- double
  CONSTANT coeff3                         : real := -5.5319399142300645E-003; -- double
  CONSTANT coeff4                         : real := -2.7459709424806123E-002; -- double
  CONSTANT coeff5                         : real := 8.8802565866896452E-018; -- double
  CONSTANT coeff6                         : real := 1.6556310718669850E-001; -- double
  CONSTANT coeff7                         : real := 3.6609540766963811E-001; -- double
  CONSTANT coeff8                         : real := 3.6609540766963811E-001; -- double
  CONSTANT coeff9                         : real := 1.6556310718669850E-001; -- double
  CONSTANT coeff10                        : real := 8.8802565866896452E-018; -- double
  CONSTANT coeff11                        : real := -2.7459709424806123E-002; -- double
  CONSTANT coeff12                        : real := -5.5319399142300645E-003; -- double
  CONSTANT coeff13                        : real := 1.2086777484162647E-003; -- double
  CONSTANT coeff14                        : real := 1.2445673428326549E-004; -- double
  -- Signals
  SIGNAL delay_pipeline                   : delay_pipeline_type(0 TO 13) := (0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0); -- double
  SIGNAL product14                        : real := 0.0; -- double
  SIGNAL product13                        : real := 0.0; -- double
  SIGNAL product12                        : real := 0.0; -- double
  SIGNAL product11                        : real := 0.0; -- double
  SIGNAL product10                        : real := 0.0; -- double
  SIGNAL product9                         : real := 0.0; -- double
  SIGNAL product8                         : real := 0.0; -- double
  SIGNAL product7                         : real := 0.0; -- double
  SIGNAL product6                         : real := 0.0; -- double
  SIGNAL product5                         : real := 0.0; -- double
  SIGNAL product4                         : real := 0.0; -- double
  SIGNAL product3                         : real := 0.0; -- double
  SIGNAL product2                         : real := 0.0; -- double
  SIGNAL product1                         : real := 0.0; -- double
  SIGNAL sum1                             : real := 0.0; -- double
  SIGNAL sum2                             : real := 0.0; -- double
  SIGNAL sum3                             : real := 0.0; -- double
  SIGNAL sum4                             : real := 0.0; -- double
  SIGNAL sum5                             : real := 0.0; -- double
  SIGNAL sum6                             : real := 0.0; -- double
  SIGNAL sum7                             : real := 0.0; -- double
  SIGNAL sum8                             : real := 0.0; -- double
  SIGNAL sum9                        A     : real := 0.0; -- double
  SIGNAL sum10                            : real := 0.0; -- double
  SIGNAL sum11                            : real := 0.0; -- double
  SIGNAL sum12                            : real := 0.0; -- double
  SIGNAL sum13                            : real := 0.0; -- double
  SIGNAL output_register                  : real := 0.0; -- double
BEGIN
  -- Block Statements
  Delay_Pipeline_process : PROCESS (clk, reset)
  BEGIN
    IF reset = '1' THEN
      delay_pipeline(0 TO 13) <= (OTHERS => 0.0000000000000000E+000);
    ELSIF clk'event AND clk = '1' THEN
      IF clk_enable = '1' THEN
        delay_pipeline(0) <= filter_in;
        delay_pipeline(1 TO 13) <= delay_pipeline(0 TO 12);
      END IF;
    END IF;
  END PROCESS Delay_Pipeline_process;
  product14 <= delay_pipeline(13) * coeff14;
  product13 <= delay_pipeline(12) * coeff13;
  product12 <= delay_pipeline(11) * coeff12;
  product11 <= delay_pipeline(10) * coeff11;
  product10 <= delay_pipeline(9) * coeff10;
  product9 <= delay_pipeline(8) * coeff9;
  product8 <= delay_pipeline(7) * coeff8;
  product7 <= delay_pipeline(6) * coeff7;
  product6 <= delay_pipeline(5) * coeff6;
  product5 <= delay_pipeline(4) * coeff5;
  product4 <= delay_pipeline(3) * coeff4;
  product3 <= delay_pipeline(2) * coeff3;
  product2 <= delay_pipeline(1) * coeff2;
  product1 <= delay_pipeline(0) * coeff1;
  sum1 <= product1 + product2;
  sum2 <= sum1 + product3;
  sum3 <= sum2 + product4;
  sum4 <= sum3 + product5;
  sum5 <= sum4 + product6;
  sum6 <= sum5 + product7;
  sum7 <= sum6 + product8;
  sum8 <= sum7 + product9;
  sum9 <= sum8 + product10;
  sum10 <= sum9 + product11;
  sum11 <= sum10 + product12;
  sum12 <= sum11 + product13;
  sum13 <= sum12 + product14;
  Output_Register_process : PROCESS (clk, reset)
  BEGIN
    IF reset = '1' THEN
      output_register <= 0.0000000000000000E+000;
        output_register <= sum13;
      END IF;
    END IF;
  END PROCESS Output_Register_process;
  -- Assignment Statements
  filter_out <= output_register;
END rtl;
发表于 2013-7-26 09:48:17 | 显示全部楼层
real只能仿真。
只能全部转成2进制的形式,计算的话用查表或者ip core
 楼主| 发表于 2013-7-26 10:22:54 | 显示全部楼层
回复 4# falloutmx
非常感谢您的回答,但是还有一些问题:
程序里面大部分的real型参数都是小于一的数,而且很不整齐,要怎么转成二进制呢?就是滤波器里的各个参数要怎么处理?要先放大然后移位回去么?以前看到过一个滤波器的程序,他自己做了一个乘法器,但是我不明白即使有了乘法器,要乘的数是一个0.0几的数要怎么乘啊?
发表于 2016-4-25 11:06:51 | 显示全部楼层
回复 5# flywindchang
    楼主,不知道你的问题解决了吗?HDL coder 好用吗,数据可综合吗?只能针对Simulink吗,对于M code可以转换吗
发表于 2016-4-25 11:11:15 | 显示全部楼层
遇到了同样问题,
发表于 2017-6-22 23:42:07 | 显示全部楼层
贴上来给大家看看啊
发表于 2017-6-23 00:54:32 | 显示全部楼层
贴上来给大家看看啊
GMT+8, 2025-12-21 19:12 , Processed in 0.023943 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
