查看: 3132|回复: 4
[求助] 关于实际modelsim仿真中,引脚信号与内部信号不相同的问题
发表于 2013-7-19 20:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天遇到一个问题,百思不得其解,借问一下论坛的各位。
如下面代码所写的,其中有一句:
assign {sdram_cke, sdram_cs_n, sdram_ras_n, sdram_cas_n, sdram_we_n} = sdram_cmd_r;
在我的理解是,sdram_cke等同于sdram_cmd_r[4],sdram_cs_n等同于sdram_cmd_r[3],如此类推
其中sdram_cke,sdram_cs_n为外部输出端口引脚,sdram_cmd_r[4]和sdram_cmd_r[3]为例化模块的内部信号。
个人觉得两个信号应该是一样的,但是用modelsim仿真两个信号却是不相同的。
见下图所示:
如图所示,黄线处sdram_cke, sdram_cs_n, sdram_ras_n, sdram_cas_n, sdram_we_n这五个信号都正确,分别是10010(此时为`I_PRE)状态,但是sdram_cmd_r信号却是11101,明显不相等。求助一下各位,到底是什么回事呢?
 楼主| 发表于 2013-7-20 08:36:00 | 显示全部楼层
自顶,求各位指点迷津
发表于 2013-7-20 11:39:46 | 显示全部楼层
应该是multidrive 的问题吧,sdram_cke,sdram_cs_n 还接了其他的地方吧,作为新手我也遇到过。
 楼主| 发表于 2013-7-20 17:32:19 | 显示全部楼层
回复 3# fjmwu
    应该不是,今天我用multisim的数据流视图看了一下。
sdram_cmd和上面几个信号不是连在一起的,也就是这几个信号不是等同的。
应该是加了assign语句的关系,sdram_cmd后面加了几个buffer?
可以看下面的图:
其中绿色的是sdram_cmd的一位信号,红色和黄色分别是sdram_cke和sdram_ras信号。
很明显不是连在一起的。不知道这个解释是否正确。
发表于 2013-7-22 22:00:45 | 显示全部楼层
我只是初学者
我看一楼图里面的相应位的数都是反的,除了最高位
我怎么看的像有符号数的反码呢
一定要用{}吗,分别进行赋值会不会没这个问题呢?
GMT+8, 2025-12-30 10:16 , Processed in 0.024082 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
