查看: 6887|回复: 12
[求助] 怎样大体估算FPGA占用的资源?
发表于 2013-7-10 23:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在做一个项目,FPGA的选型未定,已知所用的FIFO资源是10kB,现在只剩下一个总线寄存器接口模块要占用一些触发器资源,应如何估算一下这些资源的大小?谢谢各位小伙伴!
发表于 2013-7-10 23:23:24 | 显示全部楼层
你先自己模拟一下程序,在synplify下尝试写一下,不就知道资源了嘛 ? 或者你想想你做这个接口需要多少个触发器,最好用原语的方式表达出来,不也就知道了嘛
发表于 2013-7-11 09:22:37 | 显示全部楼层
代码不是很复杂的话,可以把大体代码写出来,选几个片子综合出来看看
如果代码不是很好实现的,就分模块进行资源统计,方法嘛,我能想到的就是一个个的
FF、LUT算出来,再做一些冗余估计,应该差不多
希望更多同行进来分享有效的资源估计方法
发表于 2013-7-11 10:25:06 | 显示全部楼层
可以先找一些类似的模块,代码,用fpga厂商的综合综合出来看看资源利用情况
 楼主| 发表于 2013-7-11 21:49:28 | 显示全部楼层
回复 2# shiyinjita
谢谢版主!比方说一共有10个触发器的话要占多少资源呢?
 楼主| 发表于 2013-7-11 21:52:05 | 显示全部楼层
回复 3# yadog
谢谢版主!但能不能再具体一点呢?比方说一个接口模块在用Verilog写完后怎样看代码中包含了多少个触发器多少个LUT?知道数量了以后怎样计算占多少KB的资源呢?不胜感激!
 楼主| 发表于 2013-7-11 21:53:45 | 显示全部楼层
回复 4# wide_road
    如果只看代码不综合的话如何估计呢?
发表于 2013-7-11 22:19:00 | 显示全部楼层
回复 5# yangxiaoyong
   看你触发器之间有没有关联,而且一个slice里有2个DFF(4输入查找表),就可以估算出来啊
发表于 2013-7-12 06:05:51 | 显示全部楼层
要看看你用哪个系列的器件
发表于 2013-7-12 09:14:16 | 显示全部楼层
一般来说LUT个数不用过多考虑。主要是速率,各种接口数量,BRAM、PLL、DCM等数量。LUT数量可以写一个大概代码,找个差不多的器件综合一下
GMT+8, 2025-12-21 00:37 , Processed in 0.045716 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
