楼主: MOSBJT
[讨论] Vds至少要比Vdsat大多少才保险呢?
发表于 2015-12-22 15:48:52 | 显示全部楼层
>= 200mV
发表于 2016-1-5 15:53:21 | 显示全部楼层
vds应该有上线吧,太大了会不会不行?
发表于 2016-1-6 15:58:55 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-10-8 21:28:45 | 显示全部楼层
xuexile
发表于 2016-10-8 22:44:31 | 显示全部楼层
一般要看器件的工艺doc,平时在设计的时候在200mV是最保险的,因为在LT(-60度以下)下会减小到100mV,所以平常我们在设计的时候都是保持在200mV左右很保险。
发表于 2016-10-17 09:53:39 | 显示全部楼层
我总结了一下  最小大于100mv,大于200最好,是这个意思吧
发表于 2016-10-17 12:53:27 | 显示全部楼层
回复 1# MOSBJT
   保证摆幅的同时,大一点好
发表于 2016-12-7 11:50:07 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-9-26 22:18:59 | 显示全部楼层
了解了
发表于 2017-11-4 14:30:07 | 显示全部楼层
看看回答
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-10-27 23:04 , Processed in 0.015035 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
