在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 11018|回复: 21
[求助] 求教allen书上第四章一个mos开关的基础问题
发表于 2013-7-8 10:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
allen的书95页倒数第二段写到“在对C充电期间,ron的最坏值(最高值)出现在VDS=0且VGS=Vfai-Vin时。”如下图: 4.png
这里有几个地方搞不明白:
(一)  按照前面的公式来看, 2.png VDS=0时分母最大,ron应该最小啊。
(二)按照接下来的这个图来看 3.png            VDS=0时不就是ron电阻两端电压相同吗?那ron的阻值岂不是就是0了?
(三)从4.1-6和4.1-7这两幅片来看,VGS不是始终都等于Vfai-Vin吗?
发表于 2013-7-8 13:11:58 | 显示全部楼层
NMOS永远是电势低的一端为S。所以实际上当给电容充电的时候,电容一端是源极。当Vds=0的时候,沟道里的电子就不会移动了,但沟道还是有一个形式上的电阻值的
 楼主| 发表于 2013-7-8 14:39:45 | 显示全部楼层
形式上的电阻值啥意思啊......这样的电阻值也应该很小吧,书上为啥说VDS=0时ron出现最坏值(最高值)呢?按照4.1-2的公式说不通啊。
谢谢了。
发表于 2013-7-8 16:02:23 | 显示全部楼层
VGS不是始终都等于Vfai-Vin ?
 楼主| 发表于 2013-7-9 08:50:09 | 显示全部楼层
capazo 发表于 2013-7-8 16:02
我也是这么想的...
发表于 2013-7-9 23:44:36 | 显示全部楼层
如果连Vin端低的话是对的。如果Vin端比电容端高的话,这个说法是不对的,因为Vin端此时不是源而是漏。
发表于 2013-7-10 10:36:48 | 显示全部楼层
个人拙见:
与Vgs相比,Vds的值很小,尤其在长沟道工艺中,Vfai的值较大,MOS管很可能工作在深线性区,此时Vds完全可以忽略。重点还是Vgs对导通电阻的影响。
此开关导通后就是Vin对负载电容充电,只有当充电完全时,也就是电容两端电压Vc=Vin,Vgs才最小,Ron才最大,并且此时Vds=Vin - Vc=0.
若有差池,敬请指教。
 楼主| 发表于 2013-7-10 14:55:06 | 显示全部楼层
个人拙见:
与Vgs相比,Vds的值很小,尤其在长沟道工艺中,Vfai的值较大,MOS管很可能工作在深线性区,此时 ...
oooeee 发表于 2013-7-10 10:36
谢谢了。大概搞懂了,但是电阻Ron两边的电压为什么会相等还是没弄明白,是因为此时Ids=0吗?
如果沟道中有电流的话,那只有Ron=0它两边的电压才可能相等啊。
发表于 2013-7-10 18:58:09 | 显示全部楼层
回复 8# wspyl
当输入对电容进行充电时,足够长的时间后会使Vc=Vin的,因Vc=Vin(1-exp(-t/RC))。所以在有限的时间内可以认为Vc近似等于Vin,电流逐渐趋于零。
 楼主| 发表于 2013-7-10 21:13:22 | 显示全部楼层
回复 9# oooeee
多谢了,这里基本搞懂了。
不过后面96页最后一段又说:”当栅极电压降低时,有电荷注入沟道。但是管子最初保持导通状态,所以无论怎样,注入的电荷只在输入电压源Vs中流动,不会出现在负载电容C上。“
按前面写的管子导通的时候就会给电容充电,给电容充电的时候怎么会没有电荷流进电容呢?
GMT+8, 2025-6-20 00:28 , Processed in 0.023949 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCached On.
