楼主: yl5495
[求助] primetime分析信号完整性的问题
发表于 2013-7-4 14:16:44 | 显示全部楼层
回复 30# yl5495
   我说的没这个意思吧。怎么话被你抽取出来就变味了。
 楼主| 发表于 2013-7-4 14:32:00 | 显示全部楼层
没什么变味的,uncertainty = skew + jitter。 分析hold check 时 不考虑jitter ,但是skew 还要考虑,为了时序更可靠。所以我的言外之意就是要保留uncertainty。
发表于 2013-7-4 14:52:58 | 显示全部楼层
回复 32# yl5495
请你再仔细读读FAQ的Q1.8
发表于 2013-7-4 14:52:59 | 显示全部楼层
1
回复 32# yl5495
   你再好好理解下。
   FAQ的Q1.8中:clock uncertainty分为setup和hold,preCTS和postCTS几种不同的情况
      一般的处理原则是:
      preCTS,setup: uncertainty = PLL jitter + 预估的clock skew
      preCTS,hold: uncertainty = 预估的clock skew
      postCTS,set_propagate_clock [all_clocks]
      postCTS,setup: uncertainty = PLL jitter
      postCTS,hold: uncertainty = 0
      有时fundry要求hold uncertainty保留一定的量,这时就把那个保留量加到上面的公式中
你说的skew已经在你的path rpt中表现出来了,就是i_sysclk (in)到u_init/o_cct_wl2_reg/CK和u_clk_reset_logic/reset_stretch_reg/CK的delay差(除去OCV影响)。
简单的和你说就是做完CTS后,加上下面两行到cmd中,再做route等。
set_propagated_clock [all_clocks]
remove_clock_uncertainty [all_clocks]
用pt查看postroute timing,也要加上这两行。
 楼主| 发表于 2013-7-4 14:57:45 | 显示全部楼层
回复  yl5495
   你再好好理解下。
   FAQ的Q1.8中:clock uncertainty分为setup和hold,preCTS和po ...
angangang3484 发表于 2013-7-4 14:52
   我觉得我们的理解是一致的啊,你觉得我哪里错了呢?
发表于 2013-7-4 15:03:43 | 显示全部楼层
回复 35# yl5495
   从我目前对你言论的判断来说,我对uncertainty的认识和你的认识不一致。
   你过几天再思考这个吧。
发表于 2015-7-31 10:59:48 | 显示全部楼层
这个讨论很有用啊
发表于 2017-6-19 14:05:27 | 显示全部楼层
紫薯布丁
发表于 2017-6-19 14:14:07 | 显示全部楼层
紫薯布丁
发表于 2017-6-20 10:50:22 | 显示全部楼层
紫薯紫薯紫薯
GMT+8, 2025-11-7 05:50 , Processed in 0.020437 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
