查看: 1153|回复: 0
[转载] 诺基亚925与苹果iPhone 5全景拍照对比
发表于 2013-6-28 22:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在手机拍照功能当中,全景拍照由于能够提供更广的视角、并容纳普通拍照当中不能够容纳的更多内容而受到很多用户的喜爱。所以智能手机OEM厂商 们也在极力满足用户的这些需求,使现在的大部分智能手机都已经具备了全景拍照的功能。其中也有一些更加追求与众不同的OEM厂商也将手机的全景功能作出了 更有特点的效果。比如今天要对比的iPhone5和诺基亚925的全景拍照功能。
全景功能在诺基亚的Windows Phone手机当中一般不是默认自带在手机当中的,需要进入应用商店自行下载,体积大约5MB左右。目前所有的诺基亚Windows Phone8手机都能够使用到其全景拍照应用,刚刚发布的诺基亚925同样如此。
苹果iPhone手机首次正式加入全景拍照功能是在iOS6当中,所以在目前的iPhone5当中已经具有全景拍照的体验,刚刚发布的iOS7的全景功能与iOS6的差别不大,今天对比的是搭载iOS6.1.4版本的iPhone5全景。
  iPhone5的全景模式设置在相机当中的选项
  诺基亚925的全景应用下载好后可独立呈现或在相机界面内的选项栏查找
在使用方式上,正如刚刚所说,诺基亚925的全景拍照是以独立的应用形式存在,并没有缩减为单一的拍照按键。如果手机当中已经安装了该应用,可以在拍照界面点击最左侧的双箭头按键,并启用全景拍照功能。
相比之下,和大多数Android手机一样,iPhone5是将全景拍照作为一个独立功能按键直接集成到了拍照选项当中,使用起来更为方便一些。
925/iPhone5拍全景
打 开诺基亚925的全景拍照功能,点击屏幕开始拍照后,屏幕界面中会出现一个表示正在拍摄成像的圆框,之后会在右侧出现另外一个相对较小(与中间的圆框离得 越近会变得越大)的圆框,此时将诺基亚925向右移动,直到将两个圆框合并,依次共会拍摄4张同样的照片。拍摄完毕后,诺基亚925会在机内处理,并将4 张照片合成(同时尽量去除合成当中可能会遇到的图像重叠等问题)为一张最终的宽幅全景照片。
  诺基亚925点击拍摄全景后状态
  诺基亚925拍摄全景过程
  诺基亚925拍摄全景后机内处理图像将叠影处擦除
诺基亚925等Windows Phone手机的全景拍照使用便捷度偏低,尤其是对于从未使用过该全景功能的用户来说,最初使用时,很有可能会遇到拍摄中途中断的情况,这样类似于几张图片拼接的效果并不是很好。
不过对于使用已经习惯的用户来说,可能会发现可以依靠一定的小技巧轻松完成拍摄过程,比如尽量将手机压低到与视线平行的位置以下,而非举得过高,这样会使诺基亚925等手机在拍摄全景图过程中保持相对稳定的路线而提高成功率。
iPhone5的全景拍照可以实现左右向左或向右两个方向拍照,这点还是比较不错的,不过略有遗憾的是,iPhone5也不能够支持将手机横向全景拍照。
  iPhone5全景可以向左或向右移动拍摄
在iPhone5的全景拍照界面当中会在中间出现维持稳定的参考箭头,在移动手机的同时将箭头与中间的白线保持齐平便可以完成最终的成像,中间的拍摄过程是连续的,而非诺基亚925一样的分步执行再最终合成,成像速度相对较快。
从拍摄全景过程当中的稳定程度上来说,iPhone5的稳定度要相对要高一些,箭头上下浮动的幅度不至于过大,比较容易把控。
诺基亚925/iPhone5全景样张对比
下面我们通过诺基亚925和iPhone5拍摄的最终样张来对比一下二者在实际成像上的不同。首先看一张二者同样场景的全景样张。以下两张全景样张的拍摄起始点是相同的,不过从最右侧的终点可以看出,iPhone5的全景要比诺基亚920涉及到的范围略广一些。
  iPhone5拍摄全景样张
  诺基亚925拍摄全景样张
另外,从最终成像样张的大小来看,iPhone拍摄的图片体积也要比诺基亚925更大一些。在画质上,二者都表现比较出色,差别不是很大。
从两张样张中还可以看出诺基亚925全景效果与iPhone5的全景拍照效果是不同的。iPhone5由于是一次完成成像,全景图片出现了比较明显的变形,当然也可以说其明显的透视效果所带来的冲击力更好——这样的效果既有好处也有明显的劣势。
iPhone5稍微全景如果未拿稳手机比较容易在上下边缘出现“黑色区域”(左下角)
诺基亚925会在创建全景的处理过程中尽量去除拍摄不稳造成的重影等问题(不过如果抖动幅度较大也会出现拼接失误情况)
  诺基亚925最终的机内处理过程比较好的处理了叠影等问题
而 看诺基亚925的全景拍摄样张,其变形程度相对iPhone5来说并没有那么明显,并且其中间的拼接过渡处理还不错,其中没有留下黑边等问题,这是因为其 在最终的创建全景处理过程中对一些细微的重影等问题进行了擦除处理,效果不错;而iPhone5的样张则有些时候会容易在上下边框出现黑色区块,这是因为 拍摄时不容易完全拿稳手机导致。
总的来说,iPhone5和诺基亚925的全景拍照都并不完美,各有优缺点。不过相对其他的多数手 机来说,二者也都是作出了自己的特色,没有出现以往在很多Android手机当中的全景那样的拼接断档或重影严重的现象,为此作出了各自的优化。当然,如 果拍摄全景过程中,抖动幅度较大的话,二者也还是无能为力解决以上问题,iPhone5会出现上下的黑色块,而诺基亚925依然会出现少许重影,所以二者 都还有进一步改善的空间。
大家从《首创6镜片组拍照 金属框诺基亚925评测》中也能够了解到,诺基亚925的拍照实力是非常强悍 的,并且已经超过了之前被认为是超给力拍照旗舰的诺基亚920;不过这些都主要是针对非全景拍照的画质和功能等情况,而对于其在全景拍照上的能力,实在是 没有普通拍照那么好,主要体现在操作复杂、便捷度较差方面;而相比之下,在全景拍照这方面,iPhone5要做的更出色一些。不过全景画质上,二者是不相 上下的。
GMT+8, 2025-10-26 16:10 , Processed in 0.318587 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
