查看: 5293|回复: 8
[求助] 导入GDS,layer显示错误
发表于 2013-6-25 22:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我将GDS文件导入华大的aether或virtuoso后,版图中每一层显示的都是错误的,比如实际应该是metal1,但显示的确实metal3,请问这是什么问题?是哪个文件没有导入么?求教!!
发表于 2013-6-26 08:20:33 | 显示全部楼层
层次号没对上,要用个map文件。
发表于 2013-6-26 08:49:17 | 显示全部楼层
virtuoso能显示metal1,metal3名称吗?
不是只有层号吗?
发表于 2013-6-26 10:22:55 | 显示全部楼层
如果 有 tf 就能顯示 名稱
发表于 2013-6-26 12:58:06 | 显示全部楼层
建立lib的时候用的tf,drf文件不对吧。
发表于 2013-6-26 15:10:06 | 显示全部楼层
距离说明,你导出的那个库,metal定义的是1,出来的层次1,你就认为是metal1了。
导入到新库,他的层次定义1被定义成metal3,所以你之前的metal1就变成metal3了。
这个实在TF中定义。你需要有个映射的map文件。这个文件的格式好多PDK中有,你在google搜,关键词用对了在第一页就能找到。
发表于 2013-6-26 16:11:37 | 显示全部楼层
回复 1# zjt412
    可能就是tf文件
发表于 2013-6-27 13:01:55 | 显示全部楼层
直接在stream out 添加layer map,在map中将layer层对应
发表于 2017-3-21 09:29:29 | 显示全部楼层
Thanks for the reply!
GMT+8, 2025-12-20 11:07 , Processed in 0.102428 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
