查看: 3102|回复: 4
[求助] ddr里的200MHZ时钟是否可以不用
发表于 2013-6-25 20:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
将ddr里的idelay_ctrl模块注掉后,程序在map的时候会报下面的错误
ERRORhysDesignRules:1613 - IDELAYCTRL not found for clock region CLOCKREGION_X0Y7. The IODELAY block
u_ddr_ctrl_top/u_ddr_96bits_ctrl/u_ddr_top_0/u_mem_if_top/u_phy_top/u_phy_io/gen_dqs[11].ge
n_phy_dqs_iob_gate.u_iob_dqs/gen_dqs_gate.u_idelay_dqs has an IDELAY_TYPE attribute of either FIXED or VARIABLE. This
programming requires that there be an IDELAYCTRL block programmed within the same clock region.
想问一下 200MHz是否是可以去掉的,报错是由于我注掉的不对还是由于该模块就是必须要用的
刚开始看ddr,不是很熟悉 希望各位大神帮忙 谢谢了
发表于 2013-6-26 09:04:29 | 显示全部楼层
报错的信息已经很清楚了,就是这个iodelay_ctrl是必须要的
发表于 2013-6-28 23:09:17 | 显示全部楼层
这个 200MHz时钟 是必须的 提供给 IODELAY_CTRL 用,可以使用FPGA内部生成的。
发表于 2013-7-4 13:02:59 | 显示全部楼层
这个我也不知道,望楼主获得答案!
 楼主| 发表于 2013-7-16 23:30:06 | 显示全部楼层
多谢各位了
GMT+8, 2025-9-17 05:11 , Processed in 0.018100 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
