楼主: wojiuai
一个AXI总线IP核应该包含什么?
发表于 2013-10-17 10:03:04 | 显示全部楼层
你好,我现在也遇到同样的问题了,能请教一下你的思路吗
发表于 2013-10-24 13:16:19 | 显示全部楼层
填坑。。。
换了一个马甲,原来的号的密码给忘了。。。。。。
(我是楼主)
现在暂时先没有直接开始做INTERCONNECT(关于INTERCONNECT里面需要包含的功能,大家可以看一下LogiCORE IP AXI Interconnect (v2.0) Product Guide (AXI)  - Xilinx,参考一下XILINX的IP核)
现在在做MASTER转换那块,这个IP核大概的任务就是把UER IP的发送和接收数据都处理成满足AXI4协议的,这样的话就可以和很多使用AXI4协议的IP核对接了;计划做好这个以后再做INTERCONNECT
简单思路基本是这样:
INTERFACE:
1、AXI4的接口
2、MASTER转换核与UER IP的接口
主要实现的操作:
1、AXI4总线读,写,忙的状态标示
2、分割,合并传输并标示出对应的ID
3、读写回馈的ID保存和按协议进行RESPONSE
4、最重要的:进行数据传输
具体的还没有弄出来,大概的思路是这样。。。希望看到这个帖子的各位大神可以给小弟一点意见
发表于 2013-10-24 22:44:28 | 显示全部楼层
不断学习。
发表于 2013-12-25 20:11:21 | 显示全部楼层
你写这个AMBA AXI的IP核,写了后,可以采用AMBA AXI 的Verification IP 来Verify你自己写的AXI IP.
国内有WWAGO Inc公司能提供这样的AMBA AXI 的Verification IP .
你上网查一下就可:www.wwago-inc.com
发表于 2013-12-29 12:34:32 | 显示全部楼层
关于AMBA3.0 AXI协议的几点疑问~~
access, system
关于AMBA 3.0_AXI协议的几点疑问,欢迎大虾赐教~~小弟最近在研究AMBA3.0协议,关于AXI有些疑问:
1. burst 方式中,有一种是固定地址(FIXED-ADDRESS),即FIFO访问方式,解释是说:当FIFO装满或空时,重复访问同一个地址。这种方式是在什么时候使  用?
2. system cache中,bufferrable 和 cacheable有什么区别?当cacheble分给读和写时,有个write-throgu和write-back,这两个有什么区别?
3. Atomic accesses中exclusive access和locked access有什么区别?在exclusive access中semaphore type是什么意思?(它的解释是不影响总线的延迟,不需要保持锁定。怎么实现的。)
4. Protection unit中,normal access、privileged access、secure access、non-secure access有什么区别?这个里面的normal模式和burst 方式中的normal模式有什么区别?protection有什么作用?只是问master提供保护信息?
5.order(out-of-order)中,允许多个地址访问和乱序回应,是否只是通过ID号来区别?ID[3:0]最多只支持同时16个地址请求?
6.AXI协议中的仲裁和解码是什么时候发生的?解码是发生在slave内,还是有专门的解码模块?
希望大虾们能不吝赐教~~小弟先谢过了~~
发表于 2014-1-4 21:33:00 | 显示全部楼层
AXI IP我有 RTL源码
发表于 2015-8-31 10:04:39 | 显示全部楼层
好贴,保存了
GMT+8, 2025-12-19 06:06 , Processed in 0.016433 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
