查看: 10835|回复: 16
一个AXI总线IP核应该包含什么?
发表于 2013-6-21 12:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚刚接触总线这一块。老师要求写一个AXI的IP核,可是我现在无从下手。AXI的官方说明甚至AHB的官方说明我也已经看完了,还有是xilinx的那个guide,在网上也找了一些资料。
可是真正准备下手写程序的时候却不知道一个这样的总线IP核应该包含什么内容?
我看网上有部分资料是AXI和SPI的接口这样的转换IP核,这样的IP核的interface倒是挺容易理解。
也有一部分是AXI总线的控制器,一般就包含master的代码 arbiter的代码 以及slave的代码 好像有的比较高级的还需要有个cross的,可是这样的结构我就不理解了,如果说我现在已经写好了一个master的代码和slave的代码,他们之间也可以互相通信,那写出来的这个master或者slave如何和真正需要用AXI进行数据传输的IP核进行连接呢?或者说如果某一个IP核需要AXI进行传输,那就应该把AXI总线协议直接写在这个IP核里面而不是只是留出一个接口吗?
如果不能连接,那这样写出来的总线控制器是不是就是所谓的BFM?而且如果不能连接,这样的BFM有什么作用?
所以请问一下各位大神,如果要写一个AXI总线控制器的IP核,应该包含一些什么样的内容呢?如果是写出了master的话,那应该怎样和已有的IP进行连接呢?难道是一定要和另外的总线进行桥接才是可以写出interface的?
十分十分希望得到论坛上各位大神的指导!
发表于 2013-6-21 17:17:04 | 显示全部楼层
老师让你写的应该是interconnect
包括arbiter,decoder,control FSM,ID dispatcher,address queue,data queue,slave/master interface等等
给你个代码列表自己去猜吧。
AXI
AXI
 楼主| 发表于 2013-6-22 01:57:03 | 显示全部楼层
非常感谢!!!!
请问楼上的代码列表是在哪里得到的呢?如果是涉密的话那就算了 如果不是的话请问可以告知是在哪里可以找到这个资料呢
发表于 2013-6-24 00:35:53 | 显示全部楼层
confidential, sorry. 不过很羡慕您有时间和项目自己去开发这样可以作为行业标准的IP,以后对AXI的理解将更加深入,AXI是可以自行调整pipeline的哦。
发表于 2013-6-24 04:05:08 | 显示全部楼层
AMBA(AHB)和AXI差不多吧,可以参考gaisler的grlib里的amba实现,是开源的:http://www.gaisler.com/index.php/downloads/leongrlib
那个网页上的grlib user's manual有介绍ahb总线的设计概念。
LZ你说了一大堆,但看不明白你到底要做的是总线控制器?挂在总线上的一个master?还是挂在总线上的一个slave?总线的简单通信过程是这样的,首先由master发起一个请求,告诉总线控制器(带有arbiter功能)我要掌握总线的控制权(因为可能有多个master同时访问),总线控制器回给master一个同意控制的回答并且将master的数据信号(比如address, write/read, writedata/readdata)接入总线,这些信号将会被所有slave收到。每个slave都有一个自己的地址范围,如果master发出的地址是在某个slave的地址范围之内,总线控制器会通过一个select信号告诉那个slave,你被选中了,你应该对总线上的address, write/read...进行处理。所以每个slave里都会有一个fsm来处理这些总线信号(select, address, write/read...)
发表于 2013-7-3 23:29:45 | 显示全部楼层
每个IP供应商的设计不一样的
 楼主| 发表于 2013-8-6 22:32:04 | 显示全部楼层
谢谢各位大神的指导~!这个问题得好好分析一下 现在在看AHB和AXI3的代码。
发表于 2013-8-28 20:08:32 | 显示全部楼层
回复 7# wojiuai
   老兄有AXI代码啊,能否传一份来研究研究呢?sczhangheng@163.com,谢谢!
发表于 2013-8-29 16:37:16 | 显示全部楼层
已说是confidential,ARM网站可以下到文档及参考
发表于 2013-9-13 11:42:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 15:07 , Processed in 0.185469 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
