查看: 16186|回复: 10
[求助] 如何计算GBW?以及其他
发表于 2013-6-14 19:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,比如有一个运放,有很多级,其中若干级工作在闭环状态下,若干级工作在开环状态下,那么就整个运放来说,它是工作在什么状态呢?
2,增益带宽积的含义是运放的中频增益和运放的带宽的乘积,但是书上计算增益带宽积的公式为什么是令闭环增益为1,然后计算出对应的频率,就得到增益带宽积了?
还说“电压增益为1时的频率上,就得到了GBW,这一表达式适用于所有的两级放大器”,why?
3,谁知道下面这幅图的电压增益怎么算啊?是不是不能这么画电路图啊?
发表于 2013-6-14 20:31:12 | 显示全部楼层
1. 看一个运放工作在闭环还是开环,应该是看输入和输出有没有有组成环路,所以中间几级闭环应该影响不大;
2. 增益带宽积的定义是增益为1时的频率,在仿真时可以通过频响曲线看到,但在计算时,一般直接用增益乘以带宽就得到了,从字面就可以理解;
3. 可能我见得少,没见过你这种电路,但挺像同相或反相电路的,这个还是等其他高手来解答吧。
 楼主| 发表于 2013-6-15 10:41:59 | 显示全部楼层
回复 2# lky000000
   第二张图估计我花错了,算了不纠结了
发表于 2013-6-16 10:09:13 | 显示全部楼层
同问
发表于 2013-6-23 02:06:12 | 显示全部楼层
1. 第一张图只是将2-stage opamp用两个局部的opamp来表示而已,实际上就整体来看它还是一个开环路的opamp。
2. 一个电路中若存在回馈的路径时,计算输入至输出的增益即可称为闭环路增益。并非回馈路径包覆在最外围才是。所以令闭环增益为1,然后计算出对应的频率是合理的。
另外,GBW的表达示在任何型态opamp都适用。但前题是在GBW的频率范围内只存在一个极点(pole)才可用中频增益和运放的带宽的乘积来近似。
不过phase-margin在45度以上时,通常带宽内只会有一个pole。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-24 17:54:31 | 显示全部楼层
GBW大概有两个用处
看稳定性 --> Av=1
估计某个反馈系数下的带宽 --> Gain*主极点
发表于 2013-6-24 21:22:21 | 显示全部楼层
估算GBW,适用于单极点电路
发表于 2020-11-30 22:01:49 | 显示全部楼层
acgdestiny 发表于 2013-6-23 02:06
1. 第一张图只是将2-stage opamp用两个局部的opamp来表示而已,实际上就整体来看它还是一个开环路的opamp。 ...
说的很对!学习了
发表于 2021-7-29 20:05:25 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2023-3-24 11:31:02 | 显示全部楼层
书上说的很好
GMT+8, 2025-12-19 01:56 , Processed in 0.023407 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
