查看: 13873|回复: 28
[求助] GBW是由什么决定的?
发表于 2013-5-24 08:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
给定一个运放的结构(套筒或者折叠,全差分或者双转单),给定一个工艺,请问这个运放的GBW的最大值也就是输入信号的最高频率,是由什么决定的,也就是本质上和器件的哪些参数最相关?
发表于 2013-5-24 08:56:52 | 显示全部楼层
应该是ft和选用的电容吧
发表于 2013-5-24 09:14:09 | 显示全部楼层
主极点位置
发表于 2013-5-24 09:16:38 | 显示全部楼层
大约Gm/CL 吧
发表于 2013-5-24 12:45:57 | 显示全部楼层
晶体管的L,W,和工作电流.
 楼主| 发表于 2013-5-25 11:20:44 | 显示全部楼层
我咨询了下有的人说和输入管的ft直接相关,但是具体怎样还是没搞清楚!!
 楼主| 发表于 2013-5-25 11:24:48 | 显示全部楼层
因为我最近按照一些指标设计一个Miller OTA的时候,发现GBW无论怎样调试都达不到预期的值,后来有人说可能这种结构和工艺限制了GBW!
发表于 2013-5-25 11:34:31 | 显示全部楼层
增益Av=gmRout
带宽Bw=1/Rout*CL
增益带宽积=Av*Bw=gm/CL
而CL最小不就是Cgs吗,而gm/Cgs不就是wt吗?wt=2pi*ft呀。
所以最大就跟ft相关。
不知道你这样理解行不?
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-5-25 20:50:31 | 显示全部楼层
是和工艺相关的,仿真下管子的ft 就大概知道了
发表于 2013-5-25 21:35:49 | 显示全部楼层
回复 7# 如日中天
估计楼主的问题不在Ft
GMT+8, 2025-12-19 05:21 , Processed in 0.021160 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
