查看: 10858|回复: 10
[求助] 关于基本二级CMOS运算放大器的调零电阻和GBW的问题
发表于 2012-3-13 21:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习运算放大器的设计,Allen书上说调零电阻会影响GBW,也就是增大GBW,按照理论上来说,GBW=gm1/Cc,不应该与调零电阻有关。请教各位大侠,如何理解调零电阻影响GBW?
发表于 2012-3-14 08:27:16 | 显示全部楼层
那个公式是20dB/频程直线下去得到的公式,你没补好就没这个公式。
发表于 2012-3-14 08:38:43 | 显示全部楼层
调零电阻会引入零点
发表于 2012-3-14 08:48:50 | 显示全部楼层
调零电阻会引入零点
 楼主| 发表于 2012-3-14 22:19:27 | 显示全部楼层
回复 2# chenkai_kk
在设计过程中,第二个极点P2>2.2GB,因此,第二个极点应该是不会影响到GB的,所以不太理解
 楼主| 发表于 2012-3-14 22:20:38 | 显示全部楼层
回复 3# eaglesky
    调零电阻就是为了消掉由补偿电容引进的零点啊,怎么还引入了零点呢?
发表于 2012-3-15 08:45:33 | 显示全部楼层
回复 5# duke2050
    调零电阻也一样可以影响这条直线呀。零点位置不一样那0dB那块变化了,自然就不直,公式也不成立呀。
 楼主| 发表于 2012-3-15 22:17:23 | 显示全部楼层
回复 7# chenkai_kk
    问题是设计的时候米勒补偿电容引入的零点Z1>10GB了,我觉得不会对GB频率前面的曲线有什么影响吧?
发表于 2012-3-16 08:16:09 | 显示全部楼层
那你的设计就好了。零点影响带宽的状态不是你这个状态。
发表于 2012-3-16 13:30:04 | 显示全部楼层
调零电阻的取值很重要,按照allen书上算的不一定准,零点位置太靠前会导致幅频曲线上翘,因此带宽就会变化
GMT+8, 2025-12-30 03:13 , Processed in 0.022305 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
