楼主: zhuyuefeng2009
[求助] 如何计算GBW?以及其他
发表于 2025-4-1 11:38:58 | 显示全部楼层
Cc在高频下对第二级放大构成了一个深度负反馈,那么此时第二级放大结构中虚短条件在高频下成立,此时跨接在第二级放大器两端的Cc电容连接在两级之间的引脚在高频下“虚短路接地”,Cc相当于接在了输出端与负载并联,那么Cc两端的电位就是vout端的输出电位。基于上面的解释,现在要计算两级整体的增益也就是要推出vin和vout的关系式,对于第一级放大,由于vin的输入在第一级放大的输出端会出现一个gm1*vin的电流,这一电流将全部流入Cc(第二级输入近似开路),在根据上面Cc虚短后的接法,Cc两端的电压等于vout(与输出负载并联),所以vout=Ic*Zc=gm1*vin*(1/(jωCc)),将vin除过去就得到了书上的表达上,让增益的模等于1,也就得到了整个系统的单位增益带宽,一般运放接成负反馈适用,二级运放会被补偿实现在单位增益带宽内近似为一个单极点系统,单极点系统满足GBW=A0ω0=ωu(ω0代表开环-3dB带宽,ωu代表开环单位增益频率)。此外再提一句,书上说这个增益的表达式在低频下不是无限大值(也就是在低频下不再满足这个表达式),从上面的推导的前提假设可以解释这件事情,上面推导的前提是高频下Cc才让第二级的放大器进入了深度负反馈,才有了Cc左边节点虚地,也才有了后面的推导。
GMT+8, 2025-12-19 10:59 , Processed in 0.012363 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
