查看: 5570|回复: 15
问个有关稳压电源问题
发表于 2007-1-18 16:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流稳压电源的输出电压是5V输出电流是0到最大可调值可调的吗?
我需要的电流是25MA,有这种稳压电源么?
发表于 2007-1-18 17:14:38 | 显示全部楼层
回复 #1 yuxyoo 的帖子
我不是做电源的,但是我知道电源的输出电流应该是随负载的变化而变化的。当然,每个电源都有一定的容量,当输出电流过大时,输出电压将会下拉。
 楼主| 发表于 2007-1-19 10:50:21 | 显示全部楼层
想问一下,我现在没有5V稳压电源,暂时用电脑主机里的那个电源可以吗?好像那个电流很大的吧?
发表于 2007-1-19 13:59:59 | 显示全部楼层
5V的稳压器有很多。如果你要的是大电流的话,应该用开关型的稳压器。
发表于 2007-1-19 15:49:02 | 显示全部楼层
对了要是你用的是小电流用ldo的ic.电源芯片比较好的厂商是linear.你可以去官网去看看
发表于 2007-1-24 20:11:37 | 显示全部楼层
回复 yuxyoo
USB 口可输出+5V电源(最大500mA)
发表于 2007-1-25 00:48:26 | 显示全部楼层
用ldo 吧
发表于 2007-1-25 09:20:38 | 显示全部楼层
从做IC的角度,5V 25mA是轻松就可以实现的,而且看你供电的电压是多少,如果电源是3v,你要得到5v的输出25mA的电流用开关电源或电荷泵,如果电源是6v以上,用LDO最好,因为没有纹波,抖动也小
电流的可调范围一般都很大,而且是自动适应的,只要不超出最大值,电压的落差应该不大(5%以内)
发表于 2007-1-28 18:20:53 | 显示全部楼层
5V的一堆,25MA的不用开关电源,一般的就可以了!介绍一款LM2575
发表于 2007-1-28 19:12:02 | 显示全部楼层
不必用开关电源,用LM317T就可以实现,可达到0~1.5安可调范围,而且恒流特性非常好
不过要两片317级联
GMT+8, 2025-12-13 06:52 , Processed in 0.021456 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
