楼主: humphreyyu
[求助] 求助:generated layer算法
发表于 2013-6-5 11:20:47 | 显示全部楼层
回复 9# humphreyyu
    一般mask tooling的文档里涉及到逻辑运算的都是要出mask的,然后fab会给你jdv的账号,登录后,你要手动测量fab给的mask上layer的大小,然后根据mask的尺寸,一般分为1:4和1:5两种(mask tooling里会注明),然后跟layout实际值比,满足1:4或者1:5就说明fab给的mask information没错. 依次比对每层layer,每个区域,比如做了OPC跟没过OPC的,在chip上各个位置选择不同点测量比对,总之就是要谨慎全面。
 楼主| 发表于 2013-6-5 12:18:46 | 显示全部楼层
回复 11# allen_tang
    您说的这些我都知道的,我的问题是运算出来的mask对不对,这个怎么判断啊?因为自己看不懂运算的公式,所以也不知道最终maskshop做出来的mask对不对啊?
 楼主| 发表于 2013-6-5 12:20:36 | 显示全部楼层
回复 10# icfbicfb
    请教高手,@-0.3,这个负的0.3是什么概念?
发表于 2013-6-5 12:37:31 | 显示全部楼层
回复 12# humphreyyu
    这个有什么困难的吗? layer的逻辑运算无非and not or xor size这些了,然后按照()顺序一个个计算,而且你这制程layer也不多,最多就几行。要是做tsmc 90nm带高压的制程还不用崩溃啊,几十层layer,我记得有几个layer的运算有一页pdf那么多,密密麻麻全是,找两个细心的人慢慢做,double check。
发表于 2013-6-5 13:21:57 | 显示全部楼层
简单的运算,可以直观得到或想象运算的结果是什么样子,这个比较好判断。
相对复杂的运算又一定要做JDV的,建议用例如calibre这样的工具,对你的GDSII文件进行逻辑运算操作,用生成运算后的层次,与JDV做对比。对比时尽量选取多个临界尺寸和不同运算参与层次的位置。
发表于 2013-6-5 14:07:08 | 显示全部楼层
回复 15# tuohong
    好方法,有时间要试试,有些复杂的算到让人崩溃~
 楼主| 发表于 2013-6-6 09:23:16 | 显示全部楼层
回复 15# tuohong
    多谢指点,我要去看看calibre用户手册,仔细找找看。cadence里 集成的calibre菜单里只到pex,没有关于jdv的内容,我看看怎么用去。
发表于 2013-6-6 09:50:11 | 显示全部楼层
回复 17# humphreyyu
    这个用drc加lvs部分的option就可以写了,设定好逻辑关系,最后用drc check map就能吐gds了(这个option看calibre svrf就有详细解释)
    传个文档你自己看看,主要是layer逻辑运算那部分写起来麻烦点,要注意()的运用.
使用Calibre工具实现EB处理.pdf (124.14 KB , 下载次数: 113 )
发表于 2016-7-31 16:39:43 | 显示全部楼层
谢谢楼上分享
发表于 2018-4-12 14:42:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上分享
GMT+8, 2025-12-26 10:00 , Processed in 0.019056 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
