查看: 6946|回复: 6
[原创] 套筒式全差分运放仿真问题
发表于 2013-6-3 14:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我在做一个套筒式的全差分放大器,AC增益在70dB左右,3dB带宽112kHz,单位增益带宽380MHz。可是在仿瞬态时,发现两条支路的共模电压会不相等,两边支路的元件参数完全一样。这是什么原因?如下图:
电路图
电路图
电路结构
输入1M的小信号是的差分输出
输入1M的小信号是的差分输出
输入1M的小信号是的差分输出
这个问题仅仅出现在输入信号高于1MHz的情况下出现,如果我加的小信号为1kHz到100KHz,输出的信号中心为0,可输入信号一旦高于100KHz,就会出现差分输出信号中心不为0的情况,如下图:
输入为10KHz时
输入为100KHz时
输入为1MHz时
输入为10MHz时
 楼主| 发表于 2013-6-3 15:11:47 | 显示全部楼层
有人知道是哪出了问题吗,求各位牛人指点
发表于 2013-6-4 09:49:13 | 显示全部楼层
是不是没有加共模反馈?
 楼主| 发表于 2013-6-4 10:53:21 | 显示全部楼层
回复 3# david_reg
加了共模反馈了
发表于 2013-6-19 23:07:19 | 显示全部楼层
回复 1# lusen
    最近我也遇到这个问题?不知道你解决了吗?给点建议!
发表于 2013-6-20 22:24:57 | 显示全部楼层
10M时 gain多少?
发表于 2013-6-20 22:26:37 | 显示全部楼层
如果偏置没有问题。共模反馈带宽也足够,那么就是gain 在10M时已经很低很低了
GMT+8, 2025-12-25 23:41 , Processed in 0.021109 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
