查看: 13113|回复: 37
[求助] PLL 锁定问题
发表于 2013-5-31 15:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本菜鸟设计的VCO是多带的,一共16个子带,PLL是整数分频的,设定的分频比是2442,参考频率为1MHZ,选带电路已经将VCO选在2422M~2453M的子带上,但是VCO的控制电压在0.2~1.6之间来回变化,整个的PLL却没能锁住,请问这是为什么? 另外PLL采用的是电荷泵锁相环,电荷泵的电流为20uA。
期待各位大神的帮助指导,感激不尽!!!
发表于 2013-5-31 16:39:33 | 显示全部楼层
很厉害死啊你 学习学习
发表于 2013-5-31 17:27:01 | 显示全部楼层
你这都到达了让人想死的SPEC级别了,各种参数都nb死了
N=2442
还16个子带
kvco各带得有多大差异
控制电压还能来回变化这么大
严重的不稳定
发表于 2013-5-31 21:05:33 | 显示全部楼层
你这原因可能很多种,但环路参数先给大家看一下吧
 楼主| 发表于 2013-6-7 17:10:17 | 显示全部楼层
回复 4# mcgrady
首先谢谢你们的回复!整个的PLL的架构如下图:参考频率是1M的,PFD用的是无死区的;电荷泵是用的自举结构电流为20.55uA; VCO 的增益kvco=23.57M/V; 分频器中的预分频部分用的是16/17分频,高速部分是用SCML结构跟8选1的选择器构成脉冲吞吐结构,低频部分是用数字做的,总的分频比为2442;滤波器用的是三阶无源滤波器,结构及参数也一并附上如下R1=2.9353M, C1=2.3722p, C2=0.10651P, R3=2.5943M, C3=87.141f:VCO的仿真数据也一并附上:
vco数据
vco数据
在混合仿真时已经选定到1010的子带,但是最终vco的控制电压却在0.2~1.6之间来回变化,没有锁定在2442的频率处,请各位大神多多指导,感激不尽!!!!
发表于 2013-6-7 20:49:59 | 显示全部楼层
N=2442
,延时你仿过没有?
有多大?
发表于 2013-6-7 22:32:37 | 显示全部楼层
你这门还没入,别急着仿真,一个一个模块弄清楚。
你这个pll不稳定,看看相位裕量是多少
发表于 2013-6-7 22:34:08 | 显示全部楼层
晕,你告诉我你这pll bw多少?
 楼主| 发表于 2013-6-8 10:00:18 | 显示全部楼层
回复 8# 吾老公
首先谢谢你的解答!     BW=80k, 用matlab计算的相位裕量为54.5
期待您的回复,谢谢
 楼主| 发表于 2013-6-8 10:05:56 | 显示全部楼层
回复 6# semico_ljj
首先感谢您的解答!
     延时没有仿,我不知道是哪儿的延时,求指导,谢谢
GMT+8, 2025-12-15 03:14 , Processed in 0.025227 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
