查看: 4598|回复: 10
请教一个寄存器组的问题
发表于 2007-1-16 12:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题 我定义了一块寄存器组
reg [31:0] buffer [3:0];
wk都是8位的
想在同一个clk写数据
      always @(posedge clk)   buffer[3] <= #1 {wk0, wk1, wk2, wk3};
      always @(posedge clk)   buffer[2] <= #1 {wk4, wk5, wk6, wk7};
可不可以?
功能仿真没有问题,但是综合提示有错
同时读几块数据是可以的?
发表于 2007-1-16 12:06:48 | 显示全部楼层
可仿真的代码和可综合的代码是有区别的
带指定延时时间的代码,综合器是无法在硬件中去对应具体器件和线路,所以无法综合吧
 楼主| 发表于 2007-1-16 12:13:44 | 显示全部楼层
回复 #2 fqing 的帖子
好像不是延时的问题
主要时能不能在同一个时钟延写多块数据
问题是可以同时读多块数据,但是不能同时写数据?
发表于 2007-1-16 12:28:38 | 显示全部楼层
通常来说,可综合的代码是不会那样带具体延时的,我没用过那样的综合器.
那就把你综合的错误提示贴上来,就一目了然了!~
发表于 2007-1-16 12:39:53 | 显示全部楼层
如果不考虑时延的信息,应该是没有问题的吧
 楼主| 发表于 2007-1-16 12:44:31 | 显示全部楼层
错误提示
Available block RAM resources offer a maximum of two write ports. You are apparently describing a RAM with 2 separae write ports for signal <buffer>.
发表于 2007-1-16 15:47:45 | 显示全部楼层
综合器把buffer当成了RAM,而你的代码里,在两个always里同时对buffer进行了操作,相当于该RAM有两个独立的写端口;而现成的RAM模块不支持两个独立的写端口;
应该如此吧
发表于 2007-1-16 16:21:11 | 显示全部楼层
不能在两个不同的行为描述中对统一寄存器变量赋值
试试
       begin
        end
 楼主| 发表于 2007-1-17 09:56:31 | 显示全部楼层
就是写端口的问题
两个always下都写就产生问题了
autumanloo的方法解决
由于新手,对一些逻辑电路还很不熟悉
以后请大家多多指教
发表于 2007-11-4 21:29:21 | 显示全部楼层
嗯 。。。学习啦。。
GMT+8, 2025-12-27 15:29 , Processed in 0.027534 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
