查看: 2909|回复: 5
[求助] icc open
发表于 2013-5-24 19:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
verify_lvs 之后发现有两个open,然后版图上有两白色X,两黄色X,其中一个黄色X放大之后是file:///C:/Documents%20and%20Settings/fanman/Application%20Data/Fetion/temp/3440d359d9ad9a7bf31a4419ed5ab3d4.png
另外一个黄色X放大之后是file:///C:/Documents%20and%20Settings/fanman/Application%20Data/Fetion/temp/393b06f63e09b307dd1e1f92a9fb10c1.png,两者距离比较远。请教高手帮忙,怎么解决?
 楼主| 发表于 2013-5-24 19:56:20 | 显示全部楼层
回复 1# 缓慢
第一个
第一个
第二个
第二个
发表于 2013-5-25 19:56:44 | 显示全部楼层
貌似是配线与底层std cell的金属有overlap
显示level调大一点,看看报错处下层是什么样子
 楼主| 发表于 2013-5-27 14:06:28 | 显示全部楼层
回复 3# xjg@hmes
    未命名.jpg   是icc place时添加的一个buf。。。开路的地方是名为A的一个pin,另一个也是一样的,只是名为Z的pin。。。难道是这两个没有连接起来?望指导。。。
发表于 2013-5-27 14:09:19 | 显示全部楼层
open的话用route_zrt_eco 跑跑看
 楼主| 发表于 2013-5-27 16:01:57 | 显示全部楼层
回复 5# xjg@hmes
    我跑了之后open没消掉,反而多了short,貌似这个命令也不行。。。
GMT+8, 2025-12-3 23:06 , Processed in 0.022414 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
