查看: 8030|回复: 12
[讨论] 讨论一振荡器
发表于 2015-5-4 23:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图为一振荡器,时钟信号已用黄色圈出,感觉这个不是RC振荡器,不是压控振荡器,应该是环形振荡器,但是第三个反相器的输出没有与第一个反相器的输入相连。仿真过了,clk的信号是震荡信号,但是与所期待的信号有差距。不知道各位大牛有没有见过这种类型的振荡器,请指点一下,不胜感激,谢谢!
发表于 2015-5-5 10:23:01 | 显示全部楼层
貌似有点问题,如果是RC 应该有电容
发表于 2015-5-5 12:03:58 | 显示全部楼层
能不能给出第一级反相器输入端的信号波形?
怎么看着像锁存器
发表于 2015-5-5 12:39:06 | 显示全部楼层
两级ring?好奇怪啊
发表于 2015-5-5 14:09:34 | 显示全部楼层
没见过。环形振荡器一般是奇数个反向器。
应该是利用pmos电流源和nmos电流源比较产生高低电平,再用pmos开关改变pmos电流源的阻抗,由此完成电平转换。
不知道频率精度能达到多少?
发表于 2015-5-5 17:01:27 | 显示全部楼层
回复 5# mikeppq
   看起来是这么回事,但是仔细分析下:13反相器的输入端为低,输出端为高,那么M6关断,只会让输入端的电压更低,反之亦然。。。
   所以看不懂。
发表于 2015-5-5 17:02:14 | 显示全部楼层
还有,楼主能不能给出inv2里的电路图?
 楼主| 发表于 2015-5-5 21:31:22 | 显示全部楼层
回复 3# hszgl
   M6的栅极与第一个反相器的输出构成一正反馈,能够产生震荡信号,我再仿一下然后上传第一个反相器的输入信号吧。
发表于 2015-5-5 21:40:31 | 显示全部楼层
回复 8# 蜡烛说懂你
   从电路图上看是负反馈。你反相器里的电路是什么?
 楼主| 发表于 2015-5-6 21:41:06 | 显示全部楼层
回复 7# hszgl
inv2里面的就是一PMOS与NMOS构成的反相器啊
GMT+8, 2025-12-25 16:42 , Processed in 0.021456 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
