楼主: Alicezw
[求助] 【求助】IO PAD的lable打不上,LVS过不了【已解决】
 楼主| 发表于 2013-5-27 09:08:25 | 显示全部楼层
回复 9# liuada001
我确定是在顶层打的,而且我把每个模块都BOX了。
谢谢您的帮助!
 楼主| 发表于 2013-5-27 09:16:13 | 显示全部楼层
回复 10# xjg@hmes
我的信号PAD是93个,电源地是5个,还有5个电源地PAD是没有跟内部连接的(这个我不确定要不要打,我是根据LVS report里面的SOURCE说的个数感觉要打,所以打了。)还有您说的GLOBAL,我现在做的LVS是把每个模块都BOX了,我也有试着把各个模块网表里面的GLOBAL删了,但是对LVS report里面的SOURCE个数没有影响,此外我判断没有打上是因为我加了VDD和VSS的lable跟没加这两个lable,LVS的结果都是LAYOUT的ports number为100。
谢谢您的帮助!
发表于 2013-5-29 09:29:04 | 显示全部楼层
确认一下你打Label的Layer和Commandfile中定义的是否一致
发表于 2013-7-20 22:15:25 | 显示全部楼层
回复 1# Alicezw
   楼主,您好!   我好像遇到了和你同样的问题,不过我的电路全部是数字部分的。我在使用IO pad的时候,使用了PVSS1CDG/PVDD1CDG, PVSS2CDG/PVDD2CDG, PVDD2POC, 在ICC中我看了下,好像不能够给PVSS1CDG/PVDD1CDG打label.我也就没有打,PVDD2POC也没有打。但是在calibre中作LVS的时候,就报出了incorrect ports的错误,就是VDD VSS POC 这三个。
   不知道楼主是怎么解决的,求指教啊!!!!
 楼主| 发表于 2013-7-22 14:55:22 | 显示全部楼层
回复 14# husthuige
那你先在calibre中把label打上看看
发表于 2013-10-9 09:46:02 | 显示全部楼层
你的这个问题最后解决了?是如何解决的?
 楼主| 发表于 2013-10-9 20:26:56 | 显示全部楼层
回复 16# 智乐
主要是电源地的问题,因为数模混合的电路,标准单元和IO单元中有global设置,所以要在对应的网表里面去掉,还要把电源地需要连接的pin连起来。
发表于 2013-10-10 09:20:24 | 显示全部楼层
回复 17# Alicezw
    就是说netlist文件里面有重复global电源地的情况?
 楼主| 发表于 2013-10-11 11:29:43 | 显示全部楼层
回复 18# 智乐
嗯,是的。
发表于 2013-11-7 17:52:49 | 显示全部楼层
回复 1# Alicezw
    请问您的版图中,数字PAD和模拟PAD的结构相同吗?谢谢。
GMT+8, 2025-12-21 23:59 , Processed in 0.476061 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
