查看: 16431|回复: 22
[求助] 【求助】IO PAD的lable打不上,LVS过不了【已解决】
发表于 2013-5-24 10:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的设计是一个数模混合的芯片,所以IO PAD有数字的PAD也有模拟的。做LVS的时候需要在PAD上打上lable,但是我的数字电源地PAD的lable怎么也打不上,就是工具识别不了这个lable,所以LVS总是报port numbers 不对。希望大家指点一下!
非常感谢!
发表于 2013-5-24 11:42:28 | 显示全部楼层
能不能贴一些详细report。port number不正确不一定是不识别label,
也有可能是cdl多定义,或者有重复的label没有设定VIRTUAL CONNECT等
 楼主| 发表于 2013-5-24 20:18:09 | 显示全部楼层
回复 2# xjg@hmes
什么意思?可以具体一点嘛?
这是lvs reports
没有更具体的了。
非常感谢您的解答!
发表于 2013-5-25 00:13:54 | 显示全部楼层
回复 3# Alicezw
从你的这个report没法得到太多的信息,如果像你说的,数字IO上的电源Lable不识别,那么可以直接打在数字的power mesh 上。
发表于 2013-5-25 00:57:50 | 显示全部楼层
我也想知道这是为什么?学习了!
 楼主| 发表于 2013-5-25 08:54:18 | 显示全部楼层
回复 4# liuada001
是啊,如果是ports numbers不匹配就没有什么具体的报告,所以我都是一个个试出来,发现是数字电源地(PVDD1CDG/PVSS1CDG)和一个没有与内部连线的电源PAD(PVDD2POC)的lable没有识别。我也试了在PAD与power strap 相连的net上打(如下图所示),还是不行。
备注:我有三个大的模拟模块,两个大的数字模块,模拟电源和数字电源是不同的,但是模拟地和数字地是相同的。
谢谢您的帮助!期待解答!
发表于 2013-5-25 09:12:05 | 显示全部楼层
回复 6# Alicezw
几个问题:1. 最简单的错误,你打lable的text层数是否和金属层匹配。(一般不会犯这种低级错误)
2. 你刚刚说你有三个模拟,2个数字电源域,那你VDD的名字都是什么。需要注意不能相同。
3. 你可以看看你是不是在顶层打的lable。
 楼主| 发表于 2013-5-25 15:35:45 | 显示全部楼层
回复 7# liuada001
1.我已经确认是在pn层打的
2.三个模拟的电源分别是ADC_AVDD,DAC_AVDD,RF_AVDD,两个数字模块都是VDD
3.这个不一定要打在顶层吧?因为有1到6层的孔。而且PAD是METAL1-METAL6,我在PAD的pin脚上打的是跟内部power strap相连的金属层对应的pn层,要是在PAD内部或相应的Bonding上打的话用的都是最高层。比如上图所示,连出来的那条线是METAL3,同时又有3到6层的孔,我打的是3层的,这个应该不会有影响吧?
非常感谢您的帮助解答!
发表于 2013-5-25 18:38:36 | 显示全部楼层
回复 8# Alicezw
我说的顶层不是金属层,是指你的design,你的lable要在top cell上打。你可以直接用calibredrv打开GDS,然后直接在calibredrv中看,也可以直接在calibredrv中查LVS。建议你将所有IP,包括模拟IO全部都BOX起来,先把数字做过,然后一个一个解BOX。这样比较好定位错误。
发表于 2013-5-25 19:48:58 | 显示全部楼层
你的port总数是100还是103个?
从report看很有可能的原因是cdl里面有重复定义,比如说你设了GLOBAL,然后又定义PG ports。
GMT+8, 2025-12-30 03:21 , Processed in 0.024954 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
