查看: 3336|回复: 3
[求助] Spartan6使用DCM不能通过MAP
发表于 2013-5-22 14:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一项目,使用了XILINX FPGA,DCM做倍频用。原来使用Spartan 3S400时没有问题。
现改用Spartan6 LX45,使用ISE P&R时出错:
ERRORlace:1355 - Component < u_clock/hf_clk_iso > is driven by DCM or PLL
   component < dcm_pll48m/DCM_SP > placed at < DCM_X0Y1 >. This requires the
   load component to be range constrained to CLOCKREGION_X0Y0 or
   CLOCKREGION_X1Y0. Placer was not able to apply this range constraint because
   component < u_clock/hf_clk_iso > has a LOC constraint or area group in a
   different clock region. Please check whether the user constraints and remove
   any conflicting LOCs or area groups. Note that the loads of a DCM/PLL must be
   constrained to the two adjacent clock regions to the DCM/PLL.
如果删除DCM,将原来接DCM输出引脚的时钟直接连至FPGA的GCLK输入,则没有问题。
上面的提示不是很明白,似乎是要将和DCM有关的电路放限制在某块区域?
请高手指点一下,Spartan 6中使用DCM有什么注意的地方?上述问题要怎样解决?
发表于 2014-2-7 00:55:32 | 显示全部楼层
引脚的时钟直接
 楼主| 发表于 2014-2-7 08:50:43 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-28 22:38:24 | 显示全部楼层
回复 3# sme-ic
两个DCM串联需要注意些什么呢?
GMT+8, 2025-9-16 06:52 , Processed in 0.016124 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
