查看: 2932|回复: 4
[求助] Candence 仿真时出错,求助各位大神
发表于 2013-5-21 23:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用candence进行开关电容滤波器电路仿真时出错,显示为:Fatal error found by specter at time=27.43us during periodic steady state analysis 'pss'.
Insufficient memory available.一直不知道怎么解决,希望大家能够帮助我,多谢。
发表于 2013-5-21 23:57:27 | 显示全部楼层
回复 1# wangabcde050711
    你的仿真时间可以在FIGURE上完全显示吗?关了Terminal 重启下试试
发表于 2013-5-22 03:19:06 | 显示全部楼层
内存不够,用swap file
 楼主| 发表于 2013-5-22 21:21:07 | 显示全部楼层
    可以显示的,我是自己计算的电容值仿真后出这个问题,改掉电容值就没有了,但是性能又不满足要求,所以很纠结,我先试试吧,多谢啦。
 楼主| 发表于 2013-5-22 21:23:00 | 显示全部楼层
回复 2# jellybeanun
    嗯 我再试一下吧,现在还要写论文,所以很纠结,谢谢啦。
GMT+8, 2025-12-19 18:47 , Processed in 0.021944 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
