查看: 6554|回复: 11
[求助] LDO欠冲问题
发表于 2013-5-20 16:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在再调一个Capacitorless LDO,仿真时遇到个奇怪问题:重载跳轻载时的欠冲大于轻载跳重载时的,下图所示,为瞬态特性:
这样的原因应该是重载跳轻载时的过冲反馈后引起的欠冲,我的第一直觉是可能相位裕度不够,但仿真相位裕度都是没有问题的,轻载68,重载75.
自己是新手,不清楚产生这种情况的原因是什么?还请各位指点迷津,谢谢!
发表于 2013-5-20 17:46:51 | 显示全部楼层
我假设你的LDO输出管是PMOS,然后前级OP是NMOS作驱动管,然后PMOS做电流负载。
那么你遇到的问题就是前级OP的SR不一样所导致的。
当PMOS管的电压需要上拉(从重loading到轻loading),是靠PMOS管提供的电流来驱动。这个电流是由电流源大小决定的,其SR不会大。另外一种情况是NMOS管下拉,其SR很大,所以可以快速反应。
其实这是一个大信号的过程,小信号ac仿真不能够说明问题。
发表于 2013-5-20 20:16:33 | 显示全部楼层
好想法!不过应该是功率PMOS关断很快,打开较慢?
另外楼主的重负载还存在过冲,看上去应该是50度左右(一般情况下)吧?
 楼主| 发表于 2013-5-20 21:56:09 | 显示全部楼层
回复 2# xuriver2012
    谢谢xuriver2012 指点迷津,我的PMOS功率管的驱动是ClassAB的,刚检查了,ClassAB的工作点有些问题,导致SR不匹配。
发表于 2013-5-24 13:07:02 | 显示全部楼层
这个做的很漂亮.
发表于 2013-5-24 13:09:57 | 显示全部楼层
董怀鹏~这个名字好熟悉
 楼主| 发表于 2013-6-2 22:24:05 | 显示全部楼层
回复 5# lwjee
   性能还是比较差,而且PSR差,路漫漫
 楼主| 发表于 2013-6-2 22:26:26 | 显示全部楼层
回复 6# crown911
   学长好
发表于 2013-6-16 16:10:12 | 显示全部楼层
路过,学习
发表于 2013-7-11 09:30:19 | 显示全部楼层
正好遇到这个问题,正好是学长发的贴
GMT+8, 2025-11-30 19:52 , Processed in 0.024735 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
