查看: 8003|回复: 9
[求助] 延时500ms的方法
发表于 2013-5-19 12:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,将一个信号延时500ms以后再输出(clk=50MHZ),而且不能失真的方法,我之前有想过用寄存器,但是这样算下来用到的寄存器数量也太大了吧?如果分频的话会造成信号部分失真吧?请问还有其他办法么?谢谢!
发表于 2013-5-19 15:21:16 | 显示全部楼层
可以用计数器配合存储器吧。
 楼主| 发表于 2013-5-19 15:55:35 | 显示全部楼层
回复 2# chen.terry
    能详细说一下么?谢谢
发表于 2013-5-19 16:03:34 | 显示全部楼层
说白了,就是用存储器代替你的寄存器啊!!!
如果你真有需要这种延迟!
不大理解为什么需要这样的延迟。
我曾经延迟过6s,好像是做帧同步。。。
但是那个数据速率很低(50bps),如果需要延迟速度较高的信号,恐怕还得想其他办法。
发表于 2013-5-19 20:27:06 | 显示全部楼层
计数器加FIFO不知道可以不!
发表于 2013-5-20 14:54:09 | 显示全部楼层
我想用计算器,但是按照你的要求计数器得很大才行啊
发表于 2013-5-20 15:27:25 | 显示全部楼层
对信号的延迟,关键不在于时钟的快慢。而是在于数据的速率。
也就是说,只要保证每个数据周期采样1次就好,而不需要每个时钟周期都采样。
发表于 2013-5-21 16:50:21 | 显示全部楼层
位数太多容易引起加法器实现的时候高位延迟太大,因此500ms/20ns=17D-7840需要25bit,容易出现时序问题。建议你分割成几个小的计数器,比如计数5000个0.1ms。
 楼主| 发表于 2013-5-21 20:45:47 | 显示全部楼层
多谢各位~~
发表于 2013-5-26 09:03:54 | 显示全部楼层
可以预先用低于50MHz的速率多信号进行降采样,用一个D因子的抽取器,当然最好在抽取之前对信号做一个抗混叠的滤波。
你的数据量肯定可以下了。
GMT+8, 2025-12-25 17:05 , Processed in 0.031834 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
