楼主: guozheng
[求助] 这样也算是锁存器吗?
 楼主| 发表于 2013-5-21 16:50:48 | 显示全部楼层
回复 8# wat__fir
   非常感谢~我一直 =有一个问题,挺多人强调在时序逻辑中使用非阻塞型的赋值,但是我觉得这个得根据实际情况来看吧。如果在一个always语句中只对一个reg型变量进行赋值,那么无所谓是阻塞还是非阻塞。   另外我是这个认为的:在时序电路中,一般而言使用非阻塞赋值是错不了的;在组合电路中,无所谓使用哪种。
   不知您如何看待。
发表于 2013-5-21 17:08:39 | 显示全部楼层
推荐时序非阻塞、组合阻塞的一个原因在于,这样做可以使仿真行为和实际动作行为最大可能的一致
减少因为语言、语法带来的人为影响
P.S. verilog虽然相对要求灵活,但是基本的语法还是要遵守的,要不然会编译告错的
 楼主| 发表于 2013-5-21 17:16:21 | 显示全部楼层
回复 4# everhappy
是否可以如此理解:1、在时序逻辑电路中,是不存在锁存器的,因为触发器本身就带有使能端,因此在if else语句中可以语句不充分;
2、在组合逻辑电路中,需要避免锁存器,但是有一个问题我一直不解:
  1. module latch1(cnt,a,b,c);
  2. input [1:0] cnt;
  3. input a,b;
  4. output reg c;
  5. always @(cnt or a or b)
  6. begin
  7. case(cnt)
  8. 2'b00:c=a;
  9. 2'b01:c=b;2‘b10:c=1;
  10. endcase
  11. end
  12. endmodule
    复制代码
在以上的程序中,当cnt为2’b11时,c不改变原值,但是这种情况下如何才能使综合后的结果中不会出现锁存器呢?
GMT+8, 2025-12-16 21:03 , Processed in 0.012554 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
