查看: 934|回复: 0
[转载] 爱立信参与中移动TD-LTE广州测试 F频段更优
发表于 2013-5-16 22:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
5.17电信日前夕,爱立信参与中移动TD-LTE扩大规模试验取得进展,在广州开展了TD-LTE F频段新建站址规模试验与分析,并开展了一系列应用演示。来自国内众多媒体见证了这一时刻。
根据随行媒体记录显示:爱立信本次测试主要亮点:
1、路测区位于广州市东北部萝岗区,该区域共规划14个基站,现已开通12个,平均站间距达746米。示范区全部12个F频段站点和12个D频段站点采用2通道天线共址共天线建设,F频段站点和D频段站点方向角一致,下倾角可独立调节。
2、在萝岗区中心一处站点,爱立信采用了“F+D可独立调节天线”,而在基站内,爱立信的TD-LTE系统板卡化基站也与旁边如“庞然大物”的爱立信GSM机柜相比,对空间、能源的节约显而易见。
F频段新建网络更具优势
从爱立信广州TD-LTE试验网测试的结果看:TD-LTE F 频段新建站不仅具备成本优势,而且F频段新建性能指标优异。
业内人士透露,中移动计划于5月启动TD-LTE主设备招标,将主要采用F频段,利用TD-SCDMA现网实现低成本快速升级。目前中国移动TD-LTE扩大规模外场测试的试点城市中,广州、深圳、杭州采用F频段部署,其它试点城市采用D频段部署。F频段部署包括从TD-S升级方案和共址新建方案。设备上人士透露,采用F频段TD-S升级方案不仅建设周期短,而且部署成本较低,为中国移动所青睐。
在路测车上,测试人员进行了在单独D频段及单独 F频段情况下,移动状态中的上传下载速率测试,并关注场强(RSRP)、信噪比(SINR)等关键指标。实测数据表明,从单位带宽成本的角度来说,TD-LTE F 频段新建站具备成本优势;从性能指标来看,F频段新建站测试性能指标更为优异。
GMT+8, 2025-10-20 23:20 , Processed in 0.067815 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
