查看: 2452|回复: 2
[求助] DC不同部分采用不同频率综合
发表于 2013-5-16 16:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一个项目,采用smic0.13的工艺,综合到240MHz时会有很大的viloation,但是系统时钟为240MHz,这里想请问一下有没有什么办法可以解决这样的问题,或者听说可以将项目中的不同部分综合在不同的频率下,比如模块A、B、C综合在240MHz,而模块D、E综合在200MHz,这样最终可以满足设计要求。请问有没有高手懂得这相关的知识的,给点指导,谢谢啦。
发表于 2013-5-17 09:27:47 | 显示全部楼层
是有不同的时钟么?
按你这意思就是不同时钟
如果实在不行 就用增量编译
编了一块再弄回到原来的那个里面就好了
 楼主| 发表于 2013-5-17 10:26:41 | 显示全部楼层
回复 2# poiu_elab
具体我也不是很清楚,只是有提到time high-effort的方法综合。
至于incremental compile,朋友能够详细一点吗
GMT+8, 2025-12-25 18:53 , Processed in 0.021341 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
