查看: 2784|回复: 2
[原创] cts 绕线时特别慢
发表于 2013-5-16 15:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做完cts后想做一个global route来看看latency的大小  但是每次都会特别慢  会卡在一个地方
脚本:
set clks [get_flat_nets -filter net_type=~Clock]
set DSnets [get_att $clks full_name]
route_zrt_group -max_detail_route_iterations 5 -nets  $DSnets  -stop_after_global_route true -reuse_existing_global_route true
卡在:
Information: Input delay ('fall') on clock port 'sclk' will be added to the clock's propagated skew. (TIM-112)
Information: Input delay ('rise') on clock port 'sclk' will be added to the clock's propagated skew. (TIM-112)
类似这样的地方
请问各位有什么好方法吗  ?  谢谢!
发表于 2013-5-16 18:09:18 | 显示全部楼层
你用这个命令试试?
route_zrt_group  -all_clock_nets
 楼主| 发表于 2013-5-17 11:01:35 | 显示全部楼层
回复 2# warner_eda
    谢谢! 因为我先绕了FB 的线  所以我希望我在绕CTS线时保持FB的线  现在我把FB 的线设成ideal的 再来绕CTS的线就会快很多
GMT+8, 2025-12-24 17:34 , Processed in 0.016453 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
