查看: 3256|回复: 4
[求助] DC时钟创建问题
发表于 2013-5-15 20:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有个设计需要过DC,共有两个时钟输入,可以看做是异步时钟,第一个占空比为20%,第二个在第一个时钟为低的时候有数目恒定的上升沿,其他时候都是拉低的。请问该如何创建第二个时钟?请教一下大神们,如果直接加一个独立的时钟或多或少都会对设计有影响,不知道有什么好的解决方法不,谢谢各位!
发表于 2013-5-15 23:43:23 | 显示全部楼层
第一个,create_clock -waveform
第二个,create_generate_clock -edge或者其他的选项
发表于 2013-5-16 19:07:53 | 显示全部楼层
学习了~~
发表于 2013-5-31 20:58:45 | 显示全部楼层
可以使用generate
发表于 2013-6-1 10:47:23 | 显示全部楼层
create_generate_clock -edge 产生的第二个时钟跟第一个时钟的相位关系固定的,但是楼主只是说上升沿的个数固定 相位不一定是固定的
GMT+8, 2025-12-27 13:20 , Processed in 0.017833 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
