查看: 12316|回复: 7
[求助] 警告:clk_div without an associated clock assignment 怎么解决?
发表于 2013-5-15 14:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,Warning (332060): Node: sys_clk:uut_sys_clk|clk_div was determined to be a clock but was found without an associated clock assignment.
代码:
module sys_clk
        clk, rst_n,
        clk_25MHz, sys_rst_n
        input  clk, rst_n;
        output clk_25MHz, sys_rst_n;
        reg clk_div;
        always @ ( posedge clk or negedge rst_n )
                begin
                        if( !rst_n )
                                clk_div <= 0;
                        else
                                clk_div <= ~clk_div;
                end
        assign clk_25MHz = clk_div;
        assign sys_rst_n = rst_n;
发表于 2013-5-15 15:27:06 | 显示全部楼层
我编译了一下,为什么我这边没有出现呢,我用是的是quartus 9.0的,不过我没有做引脚分配,是不是你引脚分配有问题呢?
 楼主| 发表于 2013-5-15 20:41:48 | 显示全部楼层
回复 2# tangate
    引脚分配应该没问题
发表于 2013-5-15 22:05:39 | 显示全部楼层
到TimeQuest里Create Clock...试一试。
发表于 2013-5-16 11:30:41 | 显示全部楼层
抱歉!受2楼的影响,我误以为你使用的是Quartus。看头像才知可能是Xilinx软件。
但是道理是一样的。我猜,你一定是直接或间接把分频的信号clk_div作为时钟使用了。
发表于 2013-5-16 13:27:45 | 显示全部楼层
creat_generate_clock -source a -waveform {} -divide_by 2 [get_pins divided_clk]
可以再图形化里面creat分频后的clock。命令只是个参考,xlix里面可能不是这个命令,图形化加的话就可以了。
发表于 2014-10-22 14:59:36 | 显示全部楼层
create_clock -name adcclk -period 40.000 -waveform { 0.000 20.000 } [get_ports {xxx:inst1|adcclk}]
这样搞好像不行
发表于 2019-7-29 14:45:00 | 显示全部楼层
create_clock -name "clk" -period 8.000ns [get_ports {clk}]
在上面这一行中,如果缺少[get_ports clk]这个选项,就会报“without an associated clock assignment.”的错误。时间约束要加在两个端点之间,如果只指定一个端点,就会报上述错误。
GMT+8, 2025-12-6 01:55 , Processed in 0.020824 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
