查看: 2407|回复: 4
[求助] 工艺问题?
发表于 2013-5-15 11:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
.18工艺下,电阻,电容一般可以做到多大?这个是由什么决定的?
发表于 2013-5-15 13:11:15 | 显示全部楼层
想多大多大,只要你掏得起钱
发表于 2013-5-15 13:14:14 | 显示全部楼层
回复 1# jellybeanun
哈,楼上开玩笑了...我猜楼主是问电阻方块值和单位面积电容吧?一般方块值1K或者2K,见过5k的。不过这个和是不是0.18工艺无关。电容嘛,看用什么类型,相差很大。pip,mim或者mos电容各有不同。
发表于 2013-5-15 16:05:22 | 显示全部楼层
方块电阻一般有掺杂浓度决定,单位电容一般由介质层厚度(两极板间的距离)决定的
 楼主| 发表于 2013-5-20 15:03:11 | 显示全部楼层
回复 3# stone1005
    嗯,谢谢,的确。
GMT+8, 2025-12-26 08:29 , Processed in 0.018659 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
