查看: 3280|回复: 3
[求助] cadence ic610安装及打开问题
发表于 2013-5-11 08:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
我一新建一个/etc/X11/xorg.conf,然后将那三句话添上,然后重启就打不开ubuntu了。会停在ubuntu下面有几个红点的界面上。但是如果没有这个安装好的cadence打开时又会说Error “BadWindow (invalid Window parameter)。网上的解决办法又是建那个文件。
就死循环在这里了。。。打不开ubuntu要不就打不开cadence ic610.
哪位大神遇到过解决了能告诉我吗。很急谢谢大家了~~
我是在10.04上安装的。之前安装没有遇到过这个问题。请问怎么办呢??十分感谢
 楼主| 发表于 2013-5-11 10:03:08 | 显示全部楼层
Section “Extensions”
Option “Composite” “Disable”
EndSection 这样就行了 好像是引号的问题
发表于 2013-5-23 16:59:59 | 显示全部楼层
这个没有遇到过
发表于 2013-11-14 15:52:36 | 显示全部楼层
试试在bashrc中添加export XLIB_SKIP_ARGB_VISUALS=1,二楼的方法我试了但是进不去图形界面!
GMT+8, 2025-9-14 07:18 , Processed in 0.016963 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
