查看: 2895|回复: 2
[求助] encounter 网表导出问题 : 后仿 , lvs
发表于 2013-5-9 17:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:
    近日在做LVS的时候,发现使用不同的网表导出命令,得到的LVS结果大不相同,自己想了许久,还是不得其解,希望各位大神们帮忙解惑。
   1,对于LVS ,我提取网表的命令是  saveNetlist ./output_files/${BLOCK_NAME}_lvs.v -includePhysicalCell "FILLCAP4M    FILLCAP8M   FILLCAP16M FILLCAP32M FILLCAP64M" -includePowerGround
   a,这个命令与普通的命令 saveNetlist ./output_files/${BLOCK_NAME}_lvs.v 提取出来的网表对于LVS有啥特别的影响吗?
   b,为何对于对于LVS需要的网表要有“-includePhysicalCell "FILLCAP4M FILLCAP8M FILLCAP16M FILLCAP32M FILLCAP64M" -includePowerGround”这一声明?
   c,有些大神说在导出网表的时候需要考虑到PG port ,
2,对于后仿 ,我提取网表的命令是saveNetlist ./output_files/${BLOCK_NAME}_sim.v -excludeCellInst "ANTENNAM"
在此,拜求各位大神从encounter里导出LVS和后仿网表的命令!!
发表于 2013-5-9 17:41:45 | 显示全部楼层
做后仿用的是logical netlist,而LVS用的是physical netlist (包含有power/ground, physical cell)。
命令都是用savenetlist,只是带不同的option.
发表于 2013-10-17 15:50:47 | 显示全部楼层
只要算是DEVICE的都要將她的NETLIST帶出來做LVS
像DECAP CELL  ANTENNA CELL都要
PG PORT做LVS時也需要一起帶出來
GMT+8, 2025-12-26 05:32 , Processed in 0.014499 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
