查看: 8614|回复: 17
[求助] 输出信号对齐
发表于 2013-5-9 11:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个数模混合系统,希望几个输出端对齐,比如延迟都在1ns~2ns之间,而这些输出端所带的负载电容大小都不一样。不知道在DC中应该怎样进行约束?查到的解决方法说
“如果有输出时钟的话?在那个输出时钟端口定义一个generated_clock?其它信号的output_delay都相对于这个generated_clock而定。只要有max和min?就可以把所有信号卡在一个范围之内
如果没有输出时钟的话?用set_output_delay -reference_pin”
但是set_output_delay不是定义外部逻辑需要的时间吗?那么设了max和min对输出信号的对齐好像没什么帮助吧?
刚学着用DC,还请大家多多指教!谢谢!
发表于 2013-5-9 13:26:28 | 显示全部楼层
输出加上可配置延时单元
发表于 2013-5-9 15:58:35 | 显示全部楼层
可以试试 set_data_check
 楼主| 发表于 2013-5-10 14:43:24 | 显示全部楼层
回复 3# chrisyl
    能详细说说吗?刚开始学DC,很多都不懂...
 楼主| 发表于 2013-5-10 14:45:35 | 显示全部楼层
难道没有人这么做过吗?大家多多指导啊!
发表于 2013-5-10 15:09:34 | 显示全部楼层
回复 4# cyydx
比如说有三个输出端口D[0],D[1],D[2],在没有相关时钟约束的情况下,为了使它们对齐,可以用下面的约束。
set_data_check -from [get_ports D[0]] -to [get_ports D[1]] -setup 0.0
set_data_check -from [get_ports D[0]] -to [get_ports D[2]] -setup 0.0
上面的约束就是要求D[1]/D[2]尽量向D[0]靠齐。
更仔细的用法还是去看帮助吧。
 楼主| 发表于 2013-5-10 15:14:52 | 显示全部楼层
回复 6# chrisyl
    我看了Synthesis Commands里对set_data_check的解释,没太看明白...
    这几个输出都是寄存器的输出,由同一个时钟沿打出,也能用set_data_check吗?
发表于 2013-5-10 15:22:17 | 显示全部楼层
可以的,如果需要限定是由哪个时钟沿打出的,还可以加上选项-clock.
你把这个约束加上后,用report_timing -to [get_ports D[1]] 就可以看到效果了。
 楼主| 发表于 2013-5-10 16:19:03 | 显示全部楼层
回复 8# chrisyl
    麻烦您能再详细些说明一下set_data_check中-setup和-hold这两个option是什么意思?谢谢!
发表于 2013-5-10 16:38:27 | 显示全部楼层
以我上面的的例子来说,可以将D[0]理解为CLK PIN, 将D[1]/D[2] 理解为DATA PIN。set_data_check 中的setup/hold 就相当于库文件中对DFF定义的setup/hold值。
GMT+8, 2025-12-22 03:05 , Processed in 0.021658 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
